CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Silniki 3-fazowe do Nutoola.... |
| Autor |
Wiadomość |
bartuss1
Specjalista poziom 3
Pomógł: 46 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 1784 Skąd: Kędzierzyn - Koźle
Wysłany: 2008-09-02, 18:48
| tez mam 550 3 fazy w c6 mam 750 3 fazy z falownikiem LG i tak wiekszosc jade na max obrotach bo na bardzo wolnych silnik sie nie chłodzi |
_________________ jak pomogłem to wciskaj pomógł |
rynio_di
Specjalista poziom 1 cojo
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Gru 2005 Posty: 208 Skąd: lublin
Wysłany: 2008-09-02, 18:55
Wtrącę swoje trzy grosze dotyczące cen silników( używanych)
- silnik 230V 2850 obr/min moc 1.1kW oś 14mm wyjęty z pompy ogrodowej 25zł
-// -// // // 2.2 k oś 18mm // z myjki ciśnieniowej 50zł jedyny kłopot to ,że silniki posiadają montaż kołnierzowy ale zaleta można podłączyć z obrotami w obie strony. |
clipper7
Specjalista poziom 2 clipper7
Pomógł: 36 razy Dołączył: 06 Sty 2007 Posty: 496 Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-09-03, 09:40
| bartuss1 napisał/a: | | na bardzo wolnych silnik sie nie chłodzi |
Polecam osobno zasilany wentylator. |
_________________ Jeżeli pomogłem - nie zapomnij kliknąć POMÓGŁ |
Nie możesz pisać nowych tematów Możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum
Administrator |
