prześwit wrzeciona 20mm to chyba lekka pomyłka...
Witam, wczoraj miałem możliwość pierwszy raz włożyć wałek 20mm do tokarki, a właściwie na próbach się skończyło
Jakbym go wbił młotkiem to pewnie by wlazł na siłe ale z jego powłoka nie byłoby juz tak fajnie
Wałek oczywiście idealnie 20mm - wałek pod łożyska liniowe.
Jak delikatnie podszlifować wnętrze wrzeciona? Myślałem nad kupnem pilnika, władowaniem go do środka, odpalić tokarke i troszke tam nim porzeźbić? Oczywiście zachować jakieś tam względy bezpieczeństwa
Proszę o jakieś podpowiedzi. Czy w waszych maszynach też tak macie/mieliście?
hmmm no tak rozwiertak .. nawet wiertło jeśli jest zbyt krótkie mozna je przedłużyć..... umnie najdokładniejsz co miałem to frez 20 i wchodzi bez problemu po oczyszczeniu z paprochów wnetrza wrzeciona
