Przesunięty przez: gmaro 2008-02-22, 19:23 |
Nutool - nacinanie gwintów |
| Autor |
Wiadomość |
adam Fx
Specjalista poziom 3 MTS CNC
Pomógł: 22 razy Dołączył: 04 Lip 2004 Posty: 607 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2008-01-19, 20:44
jest ktoś w stanie przedstawic jak dział taki licznik do gwintów ... kiedyś na allegro widiałem na foto ale jak to sie według tego ustawia i jak jest zbudowany bo może da sie zrobic taki licznik samemu
a i nie zawsze trzeba cofac z zamknienta nakr.pociagową bo to czy trafisz w gwint zależy od skoku jkai jest na twej śrubie pociągowej .. dokładniej opisuje to poradnik tokarza jka kogos to interesuje to moge zrobic skan tego fragmęntu |
_________________ sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk)
http://pl.youtube.com/watch?v=0uruPlVes7E
praca spawacza mnie przeistacza:D |
grg12
Sympatyk forum poziom 1
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Sty 2007 Posty: 33 Skąd: Wiedeń
Wysłany: 2008-01-19, 21:36
| adam Fx napisał/a: | jest ktoś w stanie przedstawic jak dział taki licznik do gwintów ... kiedyś na allegro widiałem na foto ale jak to sie według tego ustawia i jak jest zbudowany bo może da sie zrobic taki licznik samemu
Spróbuje przetłumaczyć opis z ksiązki "Metallbearbeitung im modellbau" (jak ktoś chce moge też zeskanować i wrzucić na www). Wg. opisu taki zegar jest bardzo prosty - może sobie zrobie (od razu przepraszam za niefachowe nazewnictowo - ucze sie z niemickich ksiązek)
Wskaźnik gwintu to po prostu tulejka z obrotowym prętem ktory ma na dole zębatke sprzęgniętą ze śrubą pociągową (zębatka jest sprzeganieta ze śrubą niezależnie od tego czy nakrętka pociągowa jest zamknięta czy nie) i skale (4 lub 8 pozycji) na gorze. Tulejka jest zamocowana po prawej stronie sań w taki sposób (podkładki dystansowe) aby w chwili kiedy skala zegara wskazuje "1" dało się zamknąć nakrętke pociągową. (tutaj fragment który nie do końca rozumiem) stosunek śruba pociągowa-wskaźnik wynosi 1:16 - czyli tak naprawde nakrętke pociągową można zamknąć w 1 z 16 pozycji wskaźnika - z których 8 jest oznaczonych na skali. Jeśli sanki stoją (nakrętka otwarta) a śruba pociągowa się kręci, kręci się roznież wskaźnik zegara. Sanki należy ustawić przed początkiem gwintu (którego jeszcze niema , właczyć obroty i w chwili gdy zegar wskazuje "1" zamknąć nakrętke pociągową, ponieważ sanki sa teraz napędzane śrubą pociągową zegar stoi. Na końcu gwintu zwalniamy naketke, wycofujemy i w chwili kiedy zegar pokaże "1" ponownie "zasprzęglamy" (pomiedzy tym wszystkim oczywiście nie należy zapomiać o wycofywaniu noża . Oczywiście zamiast pozycji "1" można użyć innej wartości - byle zawsze tej samej
Grzesiek |
ARGUS
Pomógł: 54 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 846 Skąd: Szczecin
adam Fx
Wysłany: 2008-01-19, 23:51
| opis doskonały ,, ale dlazcego ten gosciu wykonał 2 takie liczniki jeden na jednym jest 20 a na kolejnym 21 .. domyśla sie ktoś?? hhm no jest tam opis po angielsku ale nie kapuje.. |
ARGUS
Wysłany: 2008-01-20, 11:12
No tego to ja już nie wiem
Po angielsku znam tylko niecenzuralne słowa
Może dla gwintów precyzyjnych , albo calowych
ale teoretycznie licznik nie powinien mieć znaczenia |
grg12
Wysłany: 2008-01-20, 12:57
Pomyślmy - śruba pociagowa 4mm (taka jest w mojej tokarce), czyli zamknąć nakrętke pociagową można co 4mm. Powiedzmy że gwint ma mieć skok 1mm - czyli na kazdy obrót śruby przypada równo 4 obroty wrzeciona - w chwili kiedy możliwe jest zamkniecie nakrętki pociągowej wrzeciono zawsze jest w tej samej pozycji. Czyli żaden zegar nie jest potrzebny.
Weźmy zatem gwint o skoku 0.75, na jeden obrót śruby pociągowej przypada 5.333 obrotu wrzeciona. "Zgodność fazy" (da sie zamknąć nakrętke i wrzeciono w tej samej pozycji co przy pierwszym przejściu) przypada raz na 16 obrotów wrzeciona i 12 obrótów śruby. Czyli jeśli dobrze zrozumiałem potrzebny jest zegar 1/12 lub 1/24? Przy innej kombinacji potrzebny bedzie inny podział - być może nie do zrealizowania na jednym zeagrze. Facet zbudował zegary 20 (obsługuje zgodnośc co 2, 4, 5, 10, 20 obrótów śruby) i 21 (3, 7, 21 obrotów śruby) - niestety nie podał skoku swojej śruby.
Grzesiek |
jar
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-01-20, 23:44
| Interesowała by mnie zasada przy jakim skoku śruby pociągowej jaki gwint można nacinać bez zegara(z rozłączaniem nakrętki) i czy jest jakaś reguła czy wzór ? |
adam Fx
Wysłany: 2008-01-21, 00:43
| jest . jutro zrobie skan ... no chyba że ktos mnie uprzedzi i odpisze |
gaski
Sympatyk forum poziom 2
Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Paź 2007 Posty: 42 Skąd: łódzkie
Wysłany: 2008-01-21, 02:23
| skok śruby pociągowej musi być wielokrotnością skoku sruby nacinanej, np: dla skoku śruby pociągowej 4 mm, skoki nacinane to 4, 2, 1, 0,5 0,25, 01 mm |
Zbych07
Specjalista poziom 1 Zbych07
Pomógł: 16 razy Dołączył: 21 Cze 2006 Posty: 296 Skąd: Pruszków
Wysłany: 2008-01-21, 07:31
| ARGUS napisał/a: | http://workshop.frostland.info/
Ktoś już to zrobił
Polecam
fajne pomysły
Zakładka PROJECTS |
Strona niesamowita , a to co Gościu robi manualnie w swoim "warsztaciku" - powalające.
Co zacznie robić jak te maszynki przerobi na CNC , aż trudno przewidzieć .
Godna polecenia na tej stronie jest też zakładka LINKI .... a tam przez inne linki
ARGUS - szkoda , że to nie mój post - z radością nacisnął bym POMÓGŁ
.... chociaż tyle = WIELKIE DZIĘKI |
_________________ Życie jest jak pudełko czekoladek |
