Przesunięty przez: Piotrjub 2008-02-22, 19:32 |
Nutool MC 550 - demontaż |
| Autor |
Wiadomość |
clipper7
Specjalista poziom 2 clipper7
Pomógł: 36 razy Dołączył: 06 Sty 2007 Posty: 496 Skąd: Poznań
Wysłany: 2007-06-17, 11:08 Nutool MC 550 - demontaż
Czy ktoś wie, jak zdemontować obrotowe sanki (te do toczenia stożka, chodzi mi o bazę obracającą się na suporcie poprzecznym) ?
Wykręciłem nakrętki blokujące obrót, ale nie mogę zdjąć całości, z rysunku w DTR nic nie wynika. Nie wiem też, jak zdjąć blaszaną osłonę śruby pociągowej.
[ Dodano: 2007-06-17, 16:50 ]
OK, poradziłem sobie z suportem (oś obrotu była spęczona w górnym odcinku),
ale nadal nie wiem, jak zdjąć osłonę śruby pociągowej. |
ARGUS
Specjalista poziom 3
Pomógł: 54 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 846 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2007-06-17, 19:25
witaj
jak odkręcisz dwie nakrętki ( z przodu i z tyłu to suport narzędziowy jest nie przymocowany i ruszaj nim obrotowo i ciagnij w góre
(strasznie techniczny opis) ciężko idzie ale zeidzie jest dość dokładnie spasowany
Blacha osłonowa jest przykręcona do korpusu tokarki jeśli dobrze pamiętam 4 śrubami
śruby mocujące są za śrubą trabezową w górnej części blachy dojście do nich jest od spodu ---ja odgiąłem ją do góry i odkręciłem jest z tym troszkę zabawy |
clipper7
Wysłany: 2007-06-24, 13:52
Dopiero teraz zabrałem się do roboty, dzięki za porady. Blacha osłony śruby pociągowej jest mocowana na 3 wkręty imbusowe. Na przyszłość wywiercę w osłonie otwory w celu łatwiejszego dostępu do tych wkrętów.
Może ktoś wie, jak rozebrać przekładnię suportu i wyregulować luz na listwie zębatej ? |
ARGUS
Wysłany: 2007-06-24, 22:00
| clipper7 napisał/a: | | jak rozebrać przekładnię suportu |
Żeby sie dobrać do przekładni musisz zdemontować suport z łoża
dopiero wtedy bedziesz mógl odkręcić skrzynke suportową i cały mechanizm masz na wierzchu
| clipper7 napisał/a: | | wyregulować luz na listwie zębatej |
W Nutolu nie ma takiej możliwości
ja w swojej maszynce znacznie zmniejszyłem luz przekładni obniżając listwę zębatą
Ale i tak jak toczę jakieś elementy to robię to na zablokowanym suporcie
(małe elementy )
Można ewentyalnie dorobić nowe koło zębate albo coś dobrać
do przeróbki niestety potrzebna jest frezarka |
clipper7
Wysłany: 2007-06-25, 15:08
Jak obniżyłeś listwę, rozfrezowałeś otwory mocujące ?
Próbowałem zdjąć suport z łoża, ale nie ma dostępu do listwy trzymającej całość od spodu
prowadnicy pryzmowej i nie bardzo wiem, jak zdemontować śrubę pociągową. Na razie umyłem to co mogłem ropą i przesmarowałem dostępne elementy.
Klikam na "pomógł" ale nie widzę efektu
Pozdrawiam |
ARGUS
Wysłany: 2007-06-25, 16:59
Dobra na gorąco to bedzie tak :
Za konikiem w łożu masz wkręcona śrubę która blokuje konik
wykręć tą śrubę, poluzuj mocowanie konika i zsuń konik z łoża
Na końcu na wysokości konika masz obejme która trzyma śrube trapezową
Jest mocowana na dwie śruby, jak je odkręcisz to sa jeszcze dwa kołki ustalające
Musisz delikatnie podważyć obejmę - odciągnąć od płaszczyzny łoża i jak kołki wyjdą z otworów to zsunąć obejmę ze śruby.
Teraz możesz przejechać suportem do końca łoża i jak już skończy się listwa zębata to delikatnie pociągnij w strone końca łoża i cały suport zciągniesz z łoża
Jak odkręcisz blaszaną osłone śruby pociągowej to będziesz miał dostęp do złącza śruby Połączenie jest kołkowane
jak wyciśniesz albo wybijesz kołek to śruba zejdzie z wałka
żeby zdjąć sanie poprzeczne musisz wykręcić całkowicie śrubę posuwu poprzecznego i za imakiem narzędziowym na środku sań (poprzecznych) masz smarowniczke w takiej jakby obwódce
Musisz całość tej obwódki ( to jest zatoczone mocowanie nakrętki trapezowej) wraz ze smarowniczką delikatnie wybić w dół
Uważaj żeby nie tłuc w smarowniczke
ja swoją rozwaliłem
http://www.fotosik.pl/pok...285341ab54.html to jest efekt
na około kołeczka jest widoczne mocowanie nakretki
I wtedy możesz zdemontować sanie poprzeczne z suportu
na spokojnie i powinno sie udać
Ja obniżyłem listwę zebatą wiercąc nowe otwory pod śruby i pod kołki
Powiększyłem też oslone uchwytu bo przy oryginalnej rozsuniete szczęki uchwytu w nia tłukły
http://www.fotosik.pl/pok...64ab0125de.html
No i wymodziłem sobie taki stół do mojego maleństwa
http://www.fotosik.pl/pok...0a45e5d970.html
http://www.fotosik.pl/pok...aa05cf7c0f.html |
clipper7
Wysłany: 2007-06-26, 12:39
Dzięki, teraz udało mi się dodać <pomógł> !
Niestety jestem na delegacji, porady wypróbuję później.
Powoli robi się z tego porządna DTRka do Nutoola. Może warto pociągnąć ten temat, dużo ludzi kupiło ten sprzęt |
gmaro
Pomógł: 86 razy Dołączył: 23 Sie 2005 Posty: 2578 Skąd: zapytaj
Wysłany: 2007-06-26, 12:43
niczego sobie |
_________________ Czlowiek z ideą jest uważany za wariata - aż do czasu gdy jego idea zwycieży. (Potem uznaje się go za bohatera i za pioniera danej dyscypliny.)
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :] |
ARGUS
Wysłany: 2007-06-26, 13:57
dzięki
co do Nutola to jakos Ludziska sie nie kwapią żeby podzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniami
a przydałoby się |
gmaro
Wysłany: 2007-06-26, 15:46
| Cytat: | co do Nutola to jakos Ludziska sie nie kwapią żeby podzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniami
a przydałoby się |
to nie jest tak , ja np: tylko dorobiłem podstawę pod tokareczkę i od tamtej chwili już tylko toczę a że nie dużo wymagam od tego sprzętu wiec póki co nie modyfikuje go ale myślę nad zmianą śrub i na cnc co by ułatwiło mi prace .... |
