Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Przesunięty przez: gmaro
2008-02-22, 19:23
Nutoll 550 przecinanie
Autor Wiadomość
Misuto
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2008-01-29, 12:15   Nutoll 550 przecinanie
Witam. Gwoli wyjaśnienmia - to moje początki . Wytoczyłem co trzeba . Potem przecinałem pręt fi 24 ( materiał stal ze śruby skręcającej duże bębny na kable - jakiś ). Nóż produkcji Pafana ISO 7 R 1208 płytkas z węglika P 20 ( przedkrój trzonka : wysokość 12 szer 8 ). Obroty 312 obr / min . Zaczął piszczeć . Sprawdziłem . ostrze noża wystawało około 1,5 mm powyżej osi obrotu wałka . Pod końcówkę noża podłożyłem blaszkę , żeby obniżyć ostrze , ale wtedy też zmieniłem kąt "natarcia " ( czy jak ga tam zwał) noża . dalej piszczał , ale trzeba było przeciąć więc polewałem ropą i gdy zostało jeszcze do przecięcia ok 10 mm wałka węglik odpadł ( wygląda jakby się odkleił ) :sad: . Co było żle :?: . Wałek stoczyłem z fi 24 na fi 19 innymi nożami przy 312 obr min i szło dobrze .
pukury
Specjalista poziom 3
no i co teraz ?
Wysłany: 2008-01-29, 13:06
witam !! przy przecinaniu musisz mieś nóż dokładnie w osi . jak będziesz miał poniżej to z początku może - pozornie - ciąć lepiej a przy końcu się urwie . jak za wysoko to będzie tarł " d..ą " i może nastąpić to co nastąpiło - nie tnie tylko się grzeje i piszczy . poza tym jak tylko możesz - jak pozwala materiał - używaj noży ze stali szybkotnącej - nie urwie się tak łatwo . do ucinania węglikiem maszyna musi być dość sztywna i bez luzów . jak pewnie już sam wiesz - ostrzenie węglików nie należy do rzeczy przyjemnych . generalnie ucinanie na tokarce jest jednym z bardziej przykrych zabiegów ( może oprócz nacinania gwintów wewnętrznych nie przelotowych. pozdrawiam !!
_________________
pukury - bez majzla i młota to nie jest robota !!
ARGUS
Wysłany: 2008-01-29, 14:14
Ja zrobiłem to samo co Ty (Misuto)
metodą prób i błędów połamałem pięć noży - odpadły płytki
różne katy ostrzenia ustawienie noży w osi lub 0,1 poniżej
i stwierdziłem że cięcie na tokarce to proces do dupy i tne taśmówka
jak zrobie mocowanie do noża HSS to jeszcze poćwiczę
Generalnie z doświadczenia mojego zgadzam się z kolegą
pukury napisał/a:
Do tego brak umiejętności, niezbyt sztywna maszyna i jest "droga przez meke ":-)
Misuto
Wysłany: 2008-01-29, 14:26
Serdeczne dzieki :smile: Wiem wszystko ( no prawie wszystko). Pozdrawiam i do nastepnego problemu ( mojego oczywiście)
easy2002
easy
Wysłany: 2008-01-29, 15:03
panowie jak zależy wam na dobrym cięciu to ISCAR
A sprawdzał kolega czy jest nóż dobrze ustawiony prostopadle do detalu ??
_________________
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Moja pierwsza i druga maszynka a trzecia w fazie projektu http://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2281
skoti
Wysłany: 2008-01-29, 18:17
easy2002, amatorom chyba jednak zostanie ciecie nożami z HSS lub z lutowanymi pytkami , no chyba ze ISCAR i inni producenci płytek zmienia polityke cenowa . Na co zresztą się nie zanosi . Listwa ,oprawa plus paczka płytek z ISCAR-a kosztuje pewnie tyle co polowa ceny która kolega Misuto, dal za swoja tokarkę .
_________________
Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli :wink:
pukury
no i co teraz ?
Wysłany: 2008-01-29, 18:26
witam !! chyba że firma Wang & Czang.Co uruchomi Wielką Fabrykę Noży Tokarskich :lol:
pozdrawiam !!
_________________
clipper7
Specjalista poziom 2
clipper7
Wysłany: 2008-01-29, 19:36
Misuto napisał/a:
Nie bardzo rozumiem, płytki można podłożyć pod nóż, w celu podniesienia ostrza do góry, ale trzeba podnieść cały nóż "równolegle" , nie wolno podkładać tylko pod jeden koniec noża !
[ Dodano: 2008-01-29, 19:38 ]
ARGUS napisał/a:
No nie, zawiodłem się !
_________________
ARGUS
Wysłany: 2008-01-29, 20:18
clipper7 napisał/a:
:grin:
obcięcie ciecie rury fi 92 albo wałka fi 40 szybciej i łatwiej na tasmówce :-)
Poza tym nozami z lutowana płytka ni w cholere mi to nie idzie
Jak mi złośc przejdzie to jeszcze poćwiczę ale nożem z HSS
A tobie clipper7 jak idzie cięcie ?
rynio_di
Specjalista poziom 1
cojo
Wysłany: 2008-01-29, 20:42
Zapewne przecinanie na tokarce to operacja najbardziej niewdzięczna ,Ja stosuję nóż jak najwęższy ,opuszczam odrobinkę poniżej osi ,tokarka pracuję na jak najmniejszych obrotach,chłodzę jak jest dużo do przecinania , stosuję noże jakie mam pod ręką,a czasami zeszlifowuję nóż jak do gwintu,lecz jednostronnie. Nie wiem czy to pomaga ale jestem szczęśliwy jak przetnę dany wałek.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Możesz odpowiadać w tematach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 11
