NUTOL a gwint o skoku 4mm
Witam czy prubował ktos nutolkiem naciąc gwint o skoku 4mm ,w tabelce jest podane tylko do 3mm.Kombinowalem wczoraj przekładając roznie koła zebate i wyszedł mi skok 4.15 mniejwięcej.Konkretnie to potrzebuje zrobic nakrętke z gwintem trapezowym 16x4.Pozdrawiam
Spróbuj może tym programem: http://www.idg.pl/ftp/pc_10690/ABIG.Gitara.1.0.pl.html
gdzie stała maszyny to liczba zębów zębatki na wrzecionie, a Mianownik M to Twój skok.
Liczba minimalnych i maksymalnych zębów kola zmianowego to zębatki jakie masz do gitary.
W razie czego można ręcznie wg wzoru tam zamieszczonego.
Pzdr
Pzdr
Juz zalapalem tylko problem w tym ze nutol nie ma stalej zebatki na wrzecionie,wiec jest duzo kombinacji ,wogule nie ma na wrzecionie tylko na walku ktury wychodzi z przekladni.Ciekawe czy ma takie same obroty co wrzeciono,ide sprawdzic
[ Dodano: 2009-03-27, 20:02 ]
tak mniej wiecej to wychodzi 4,7 obrotu wrzeciona na 1 obrut walka ktury napedza gitare
Nacięcie gwintu o skoku 4mm
Do nacięcia gwintu o skoku 4mm, należy ustawić następujące koła zębate: z1 = 63, z2 = 35, z3 = 100, z4 = 30
[ Dodano: 2009-04-27, 19:18 ]
Skok 3,5mm: z1 = 63mm, z2 = 40mm, z3 = 100mm, z4 = 30mm
5mm : z1 = 63mm, z2 = 24mm, z3 = 100mm, z4 = 35mm,
przelozenie wewnatrz skrzynki na walek wychodzacy do napedu sruby pociagowej wynosi nie 1-4.7 ale 1-4.5.
