Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
Przesunięty przez: gmaro
2008-02-22, 19:24
Nawrotnica do tokarki Nutool 550
Autor Wiadomość
clipper7
Specjalista poziom 2
clipper7
Wysłany: 2007-08-04, 13:25   Nawrotnica do tokarki Nutool 550
Czy ktoś już wie, jak prawidłowo użyć tego dziwnego kółka z ośką, dostarczanego z w/w tokarką ? Czy to służy do zmiany obrotów śruby pociągowej ?
_________________
ARGUS
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2007-08-04, 14:45
witaj
dokładnie tak jak myślisz
to małe kółko służy do zmiany obrotów śruby pociągowej
montujesz je na tej wyciętej listwie z kołami zębatymi tak aby zazębiało sie z kołem napędzającym i napedzanym
clipper7
clipper7
Wysłany: 2007-08-07, 13:10
ARGUS jak zwykle niezawodny :!:
A może miałbyś jakąś fotkę ? Czy zmiana obrotów jest na stałe, tzn. z zamontowanym kołem są np. lewe, a bez koła prawe ?
_________________
ARGUS
Wysłany: 2007-08-07, 23:52
Tak niestety
jak zamontujesz to małe kółko zebate to masz posów śruby pociągowej
"od" uchwytu a bez kółka zebatego "do" uchwytu
jak zrobię fotki to wstawię :smile:
Niestety nie da się szybko tego zrobić
scandruk
Znawca tematu
Wysłany: 2008-02-12, 11:35
Cytat:
j.w. :?:
ARGUS
Wysłany: 2008-02-12, 22:57
Litości
Przerobiłem troszkę maszynke i zmiane posówu mam dźwigienką :-)
Oki
Postaram sie wstawic fotki
scandruk
Znawca tematu
Wysłany: 2008-02-13, 07:16
ok, nie ma problemu - doczytałałem w którymś z postów o Twojej przeróbce i pomyślałem że to już nieaktualna sprawa. Jako iż mam tokarke 3 dni to sporo rzeczy jest dla mnie nie do wyobrażenia ale po mału zaczynam dochodzić do wszystkiego :cool:
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Możesz odpowiadać w tematach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 13
