Gdzie kupić uchwyt wiertarski?
Kupiłem tokarkę LD550, o ile znalezienie kła obrotowego na stożek morse'a 2 to nie problem, to jednak poległem na znalezieniu uchwytu wiertarskiego, pasującego do LD550.
Czy koś z was wie gdzie to można kupić? (coś taniego, nowe, na fakturę)
Jest tego pełno na allegro, chociażby TUTAJ
Morse'a 2, Mk2, MT2, to to samo. jest to stożek mocowany we wrzecionie maszyny, natomiast stożek (skrócony) na którym mocowana jest sama główka uchwytu wiertarskiego, to druga sprawa (każdy uchwyt ma znormalizowane gniazdo)
Tu masz stożki skrócone
A tu różne konfiguracje obu (str. 14) http://www.artmet.bielsko.pl/_artmet/fi ... _JANGO.pdf
Nie oglądałeś chyba linku http://www.artmet.bielsko.pl/_artmet/fi ... _JANGO.pdf ??
Trzpień do uchwytu wiertarskiego składa się z dwóch stożków
1- stożek pełny Morse'a Mk (1 do 6) do mocowania we wrzecionie wiertarki, koniku tokarki itd.
i z drugiej strony stożka skróconego o symbolu B-(10 do 22) do mocowania samego uchwytu wiertarskiego który ma również gniazdo B xxx
mogą one występować w różnych wzajemnych konfiguracjach, jak np tu
(tu poniżej oznaczenia stożka Morse'a (Mk) podano jaką wielkość uchwytu - zakres mocowania wierteł - można na tym trzpieniu zamocować)
czy tu, gdzie stożek skrócony (B-x) jest ten sam, a stożki Morse'a (Mk) różne
Chyba, że jakiś nietypowy.
Noże mają znormalizowane wymiary trzonkow - w tym przypadku najbliższy to 12mm wysokości (np 12x12, 12x10, 12x8, 12x6...)Sivy pisze:ten egzemplarz jest do noży o wysokości 13mm.
Zrób lub zakup sobie imak szybkozmienny i problem wysokości noży rozwiązany. Ja odkąd go mam, to nie wyobrażam sobie pracy bez niego.Sivy pisze: Moja LD550 to wyjątkowe cudo, ten egzemplarz jest do noży o wysokości 13mm.
