A tu ciszaaaaaa |
| Autor |
Wiadomość |
ARGUS
Specjalista poziom 3
Pomógł: 54 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 846 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2008-07-18, 08:10 A tu ciszaaaaaa
Coś dział dla amatorów Nutola "bokami robi"
Panowie - żaden z was nie robił usprawnień i modyfikacji swojej maszynki ?
Dajcie zdjęcia, pochwalcie się swoimi pomysłami niech inni też skorzystają
Od krytyki jeszcze nikt nie umarł więc nie ma się czego bać
Pozdrawiam |
gmaro
Pomógł: 86 razy Dołączył: 23 Sie 2005 Posty: 2578 Skąd: zapytaj
Wysłany: 2008-07-28, 12:42
| A tak zapytam masz może w swojej może już proste liniały elektroniczne ?? jak się to spisuję ? Bo ja zakupiłem jak przyjdzie to będę montował a i dodatkowo mam pytanie czy i jakie noże powinienem kupić chodzi mi o składaki. |
_________________ Czlowiek z ideą jest uważany za wariata - aż do czasu gdy jego idea zwycieży. (Potem uznaje się go za bohatera i za pioniera danej dyscypliny.)
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :] |
ARGUS
Wysłany: 2008-07-28, 12:57
Liniałów nie mam
na razie korzystam z tej sówmiarki zamontowanej na suporcie
Trochę kłopotliwe ale na razie musi wystarczyć
Składaki mam na razie dwa i za dużo to Ci nie powiem
Nie jestem profesjonalistą i nie wiem jakie tam są płytki
noże kupiłem na Allegro coś koło 25 zł z 10 płytkami w zapasie
Do obróbki twardej stali są super
Ale jak to w małym warsztacie - obrabiałem aluminium
(HSS albo po swojemu naostrzona płytka lutowana idzie lepiej )
mosiądz ( skrawa dobrze - można nastawić szybszy posów powierzchnia po pbróbce
"na oko " ładna0
stal zwykła typu rura albo wałek taki z centrostalu podobnie stkrawa jak płytki lutowane
stal utwardzona - trzpień fi 60 do dalszej obróbki składakami idzie pięknie a
lutowana i hss tępi sie po około 5 minutach pracy -wiór 0,1 -0,2 max
składakiem zbierałem 0,5 na małym posówie
Rozglądam się za wytaczakami -składakami ale ceny są dość wysokie około 100 za /szt
a jakie liniały kupiłeś ?
to jest kompletne DRO czy same liniały ?
no i za ile ? |
gmaro
Wysłany: 2008-07-28, 13:04
| ARGUS napisał/a: | a jakie liniały kupiłeś ?
no i za ile ? |
ehh dumnie to zabrzmiało liniały to po prostu suwmiarka http://allegro.pl/item400...ma_din_862.html , a jak w ogóle spisuje ci się ta suwmiarka , masz fotę ?
Co do składaków to faktycznie nie brakuje tego na rynku , a tam gdzie kupuje narzędzia też jest masa narzędzi link http://www.artmet.bielsko.pl/ . |
adam Fx
Specjalista poziom 3 MTS CNC
Pomógł: 22 razy Dołączył: 04 Lip 2004 Posty: 607 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2008-07-28, 14:06
jesli chodzi o skąłdaki to do jednej oprawki można stosowac rózne płytki z róznym łamaczem wióra i powleczeniem a także i gatunkiem węglika.... dlatego jeden materiał idze tobie nieźle a inny niebardzo do twardych nie nadaje sie stal szybkotnąća tylko odpowiednie węgliki ............... jesli chodzi o wytaczaki to w zależności od obróbki mażne jast dobranie odpowiedniego kształtu płytek ... gdy chcemy skrawać sporo w jednym przejściu to lepiej miec cos do zgróbnej a gdy chcemu cos dokładnie to do wykanczajacej ... aleternatywą jest płytka do obróbki sredniej .... .. tak czy inazcej stosuje wszystkie 3 rodzje noży ..... z SW z lutowanymi płytkami i skałdakie i to do obróbiki zew. jak i wewnecznej. bo skórówe mozna zrobic skałdakiem a wykonczyć naostrzonym przez siebie nożem z SW
a liniałe też o tym myślaęłm .. ale jakoś sporo wydatków i narazie inne kąstrukcje .. juz są pierwwsze fotki ... jak znajde chwile to dodam .... miedzy innymi co wyszło z tej 3 osi którą dorabiałem do naszej tokarki |
_________________ sorki za wszystkie b??dy ... (dyslektyk)
http://pl.youtube.com/watch?v=0uruPlVes7E
praca spawacza mnie przeistacza:D |
grg12
Gość
Wysłany: 2008-07-28, 17:52
Dzień dobry wszystkim
Nie używam wprawdzie NuToola tylko Opti180x300 ale nie sądzę żeby to robiło różnice
Mocowanie suwmiarki:
[img]http://members.chello.at/grzegorz12/tools/digi.jpg[/img]
liniał to zwykła tania suwmiarka po obcięciu "dzioba" - niestety, nie polecam tego rozwiązania - ma paskudny zwyczaj "przeskakiwania" w losowych momentach, pół biedy jeśli pokazuje kompletne głupoty, ale czasami skacze np. o 10mm. Chyba będę musiał zainwestować w podobną do tej kolegi Gmaro.
I parę samoróbnych narzędzi nie tylko do tokarki:
[img]http://members.chello.at/grzegorz12/tools/tools.jpg[/img]
1. uchwyt do roztaczania małych otworów (od 4mm)
2. uchwyt do rozraczania większych otworów (od 8mm) - zainspirowany uchwytami składanymi
3. uchwyt do stałek 4mm
4. "schlagzahn" (polskiej nazwy nie znam) - do frezarki
5. frez do jaskółczych ogonów
6. uchwyt do głowicy wiertarskiej proxxona - do małych wierteł
7. punktaki do przenoszenia położenia otworów M3 i, zdaje sie, 6mm
8. uchwyt do tarczki tnącej
Grzesiek |
gmaro
Wysłany: 2008-07-28, 19:40
| grg12 napisał/a: | | chyba będę musiał zainwestować w podobną do tej kolegi Gmaro. |
Od i problem , bo wiadome jak to z allegro dużo produktów ale marnej jakości mimo dobrej reklamie chyba nie jeden z nas się o tym przekonał . Pozostaje tylko poczekać aż przyjdzie do mnie , zrobię foty itp.
| ARGUS napisał/a: | | na razie korzystam z tej sówmiarki zamontowanej na suporcie |
a u Ciebie jak się spisuję to rozwiązanie ? |
ARGUS
Wysłany: 2008-07-28, 19:46
Poza tym że zamontowałem ją w najgorszy z możliwych sposób
zasłoniłem sobie śruby do kasowania luzów
To na razie nie narzekam wymiarów nie gubi
odczyt troszkę nie wygodny i trzeba pamiętaś o dzieleniu odczytu na połowę
wstawie fotkę do mojej galerii |
adam Fx
Wysłany: 2008-07-29, 14:50
no wałśnie odczyt .... w linku od gmaro jest pokazany zewneczny licznik do tych liniałów .. ale jago cena łłłłłłłłooooooooooooo czy to naprawde az takie skomplikowane zrobic taki wyświatlacz ?? z elektroniki wiem nie wiele .... ale nie sądze zeby 300zł ... to była dobra cena
[ Dodano: 2008-07-29, 15:54 ]
http://www.allegro.pl/ite...pomiarowyc.html |
grg12
Gość
Wysłany: 2008-07-29, 15:02
[quote="adam Fx"]no wałśnie odczyt .... w linku od gmaro jest pokazany zewneczny licznik do tych liniałów .. ale jago cena łłłłłłłłooooooooooooo czy to naprawde az takie skomplikowane zrobic taki wyświatlacz ?? z elektroniki wiem nie wiele .... ale nie sądze zeby 300zł ... to była dobra cena
[/quote]
Nie - nie jest zbyt skomplikowany, wiekszosc linialow i niektore "reczne" suwmiarki (zwykle zreszta oba urzadzenia zawieraja ta sama elektronike ) nadaje zwyklym zlaczem szeregowym - wystarczy przekonwertwac napiecia. Na sieci jest sporo projektow jak sie to robi - niestety wykonanie samodzielnego wyswietalcza bez umiejetnosic programowania mikrokontrolerow moze byc trudne. Z drugiej strony - jesli masz starego laptopa z laczem szeregowym mozna sobie z paru elementow zmajstrowac adapter i odczytywac nastawy na jego ekranie (zwazywszy na ceny starych laptopow na alledrogo moze sie to opacac )
Grzesiek |
