Czy ktos pracuje na cncGraF Pro???
- Posty w temacie: 12
Bry
Zainteresowalem sie tym softem (i sterownikiem) szczerze mowiac...
Czy ktos z forumowiczow uzywa go moze na swojej maszynie?
q
q
Czesc
Jakich uzywasz sterownikow silnikow w tych maszynach?
Mam kilka maszyn na sterownikach Zlerpa i zastanawiam sie nad zakupem
cncGraf Pro z kontrolerem i podlaczenie na probe - zeby sprawdzic czy maszyna
przypadkiem nie bedzie lepiej pracowac. Glownie chodzi mi o plynnosc ruchow
na zakretach czyli algorytmy przyspieszen / opoznien...
Nie mam czasu na calkowita przebudowe sterowania - chcialbym po prostu podlaczyc
sie do istniejacego gniazda centronix... Nie wiem czy tak sie bedzie dalo...
Zakladajac ze nie potrzebuje sterowania pradkoscia wrzeciona z poziomu programu
a tylka wlacz / wylacz to czy musze kupowac cos poza glowna plytka? Chyba nie?
http://boenigk-electronics.com/web/inde ... c5d-usb-20
q
q
Pracowałem i nie polecam. Nie mówiąc już o tym, że to nie jest program dla "zaawansowanych".oprawcafotografii pisze:Czesc
http://boenigk-electronic...pl/smc5d-usb-20
q
syntetyczny pisze:No bo to jest taki corel draw dla grawerów. W dużym uproszczeniu.
Używałem na maszynkach jubilexu(piotrjub) i tam, jeżeli chcesz mieć coś bardziej zaawansowanego, to dają Ci Mach'a. Z tego co pamiętam(nie wiem, może to kwestia wersji), to było mało dostępnych g-codów.
Myśle, że kolegi odpowiedź jest dużym uproszczeniem....
Oczywiście program ten nie jest produktem High End, ale.... bez przesady... nie jest najgorszy. Używałem go przez 8 lat i nie narzekałem specjalnie. Oczywiście wszystko zależy od zakresu prac, które wykonujemy. Obecnie przesiadłem się na Macha.... jest lepszy zdecydowanie. Po drodze był NCstudio ver 8. znakomity, mimo, że chiński .
Nie rozumiem Kolegi stwierdzenia, że ma za mało dostępnych G - kodów ?
Jak dla mnie moze nie czytac ani jednego g-coda
Mnie interesuje tylko: otworzyc PLT, przypisac parametry obrobki
danym kolorom krzywych i ognia!
Najwazniejsze dla mnie sa jak najlepsze algorytmy przyspieszania / zwalniania
na lukach bo to decyduje o wydajnosci i jakosci ciecia. Tu wyglada dosc
obiecujaco, zobaczymy jak wyjdzie w testach...
No i zebym nawet na oczy nie musial ogladac g-codow
q
q
- Posty w temacie: 8
Witam kolegów
Po kolei :
-głownie montujemy w naszych maszynach serwa delty lub hybrydy ale i na krokowych swojego czasu sporo maszyn poszło. Śmiało mogę polecić sterownik Zlerpa, jak kolega poprosi to dostanie ze sterownikiem taśmę przyłączeniową do kontrolera cncgraf.
Zakładając włączanie wrzeciona z poziomu programu nic więcej nie trzeba dokupywać.
-cncgraf obsługuje gkody wg ISO DIN 66025, obsługuje :
G00 Posuw szybki
G01 Posuw z prędkością roboczą
G02 Łuk (okrąg) zgodnie z ruchem wskazówek zegara
G03 Łuk (okrąg) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
G04 Przerwa
G25-G26 Pętla
G40 Wyłącz korektę ścieżki
G41 Ustaw korektę ścieżki (narzędzie z lewej strony konturu)
G42 Ustaw korektę ścieżki (narzędzie z prawej strony konturu)
G53 Usuń punkty zerowe
G54-G59 Wybierz punkty zerowe
G60 Wybierz ponownie ostatnio usunięty punkty zerowy
G70 Wymiary w calach
G71 Wymiary w mm
G84 Cykle wiercenia/frezowania
G87 Powierzchnia kołowa wewnętrzna
G90 Wymiar absolutny
G91 Wymiar względny (relatywny)
G98 Definicja podprogramu
plus standardowe funkcje M + definicje makr więc najgorzej nie jest
-odnośnie regulacji prędkości na łukach kolega się nie zawiedzie
-jeżeli chcemy otworzyć dxfa, ustawić odp narzędzia dla warstw i frezować pełną parą to cncgraf sprawdzi się znakomicie.
Wiadomo nie ma programów bez wad, ale moim zdaniem wystarczy dwie godziny popracować i już wiadomo czy możliwości programu są wystarczające. Do bardziej skomplikowanych kształtów (3d) i tak większość używa programów cad/cam
pzdr
Po kolei :
G00 Posuw szybki
G04 Przerwa
G25-G26 Pętla
G71 Wymiary w mm
pzdr
