Witam, jestem laikiem i takie też będzie moje pytanie, jeśli w programie CAMowskim ustawiam sobie kilka baz, to potem na obrabiarce gdzie znajdę informację o tym gdzie jest jaka baza?
Czy w G-codzie? Przeglądałem listy funkcji i nie znalazłem nic o bazach, czy takie informacje są oddzielnie wpisywane do obrabiarki, podobnie jak informacje o użytych narzędziach?
Wiele baz
W Heidenhain w programie wpisuje się w którym momencie ma czytać którą bazę (ponumerowane 1-2-3-4-itd.), inne sterowania zapewne działają podobnie. Jeśli tworzysz program w cam to na pewno przy ustawianiu kilku punktów bazowych musisz je oznaczyć odpowiednim numerem i wiedzieć gdzie są.
Na maszynie wiedząc do którego detalu podporządkowana jest która baza po prostu przy nabijaniu baz wpisujesz w maszynie który to jest numer bazy (jeśli ustawiasz różne bazy na kilka detali bądź kilka różnych elementów jednego detalu). Możesz nabić punkty bazowe i oznaczyć je jako baza nr 1, w innym miejscu tak samo nabić i oznaczyć jako baza nr 2. Wtedy jak w programie masz opisana ścieżke i wczytane wykonanie na bazie 1 to zrobi ją pod pierwszą bazą, a jak zmieni bazę na nr 2, to wykona ścieżkę na bazie nr 2.
Dzieki rozumiem już mniej więcej, poczytałem o tych G54-G59. Ale nadal mam jedno pytanie jeśli mam nową bazę przesuniętą i obróconą pod kątem względem bazy obrabiarki, to wystarczy że podam np. G54X100Y100Z100A50C30? i to wtedy będzie moja baza?
I jeszcze jedno pytanie mam. Czemu nie mogę wpisać w program G54X100Y100Z100A50C30 a potem jak chce inną bazę to znowu G54 tylko inne współrzędne nowej bazy? np. G54X200Y300Z100A30C60?
Baza maszynowa jest jedna, pozostałe są zawsze liczone względem niej. Służą do tego offsety.
Między bazami przechodzisz używając komend g5x. Po linii z komendą g56 liczą się offsety ustawione dla tegoż układu odniesienia - ustawia się je osobno dla każdej z osi.
Jeżeli dla narzędzia stojącego w danym punkcie przypiszesz offset 0 w g54 i -100 w g55 na osi X, to kod
wykona tylko przejazd do x100 w G54, ponieważ ten punkt jest jednocześnie punktem x0 w g55
Offsety dla poszczególnych układów odniesienia ustawiasz wcześniej na maszynie, sam g-code po prostu wykonuje czynności, odmierzając położenie narzędzia względem offsetu ustawionego dla aktualnego w danym miejscu kodu G5x.
polecenie oznacza "Przejdź do punktu x100 w układzie odniesienia g5x". Narzędzie pójdzie najkrótszą drogą z obecnej pozycji do pozycji zadanej poleceniem.
Słowem - jak masz blok kodu, wycinający kółko, i ustawisz offsety dla kolejnych g5x co 100mm to program puszczony w kolejnych układach odniesienia wytnie te kółka co sto mm wzdłuż danej osi.
Kod: Zaznacz cały
G54
g0 x100
g55
g0 x0
polecenie
Kod: Zaznacz cały
g5x g0 x100
Poczytaj raz jeszcze ..... , gdyż jak widać wyżej nie bardzo jeszcze to zrozumiałeś.wirtualnyjan pisze:Dzieki rozumiem już mniej więcej, poczytałem o tych G54-G59.
Mariusz.
Witaj Panie Janie
Na poczatek rozróżniaj pojęcia bazy w maszynie - maszynowej czy detalu- jak zwała tak zwał ale są to układy współzędnych w których aktualnie odbywać się będzie obróbka wg Gkodu. I gdzie wybierzesz położenie zera akrualnego układu współrzędnych to wg tego zera będzie realizowana obróbka. Jeżeli wykonasz połowę detalu, zmienisz położenie zera i nastepnie wznowisz obróbkę to skończysz drugą część w innym miejscu. I maszyna kompletnie nie wie co myślał programista ustalając sobie bazy w CAMie.
Zwyczajnie wykona zadane trajektorie i już.
Inną rzeczą są bazy w CAMie które wybierasz tak aby ustawione były w miejscach detalu takich które są możliwe do odnalezienia.Np
z kostki wycinasz do połowy jej wysokości krzywoliniowy obrys. Dodatkowo kostka jest koślawą odkuwką i nie ma szans na powtórne jej ustawienie tak aby trafić w kształt już obrobiony.
Bazą w CAMie może być tutaj narożnik kostki bo wiesz że frezowany kształt zmieści się w jej obrysie.
Ale dalej musisz kostkę odwrócić i z drugiej strony frezować coś co jest dokładnie ustawione względem strony pierwszej.
Ponieważ kostka to koślawiec więc po odwróceniu bazowy narożnik nie nadaje się jako baza dalszej obróbki. Przyjmujesz wiec nową - obrobiona już krawedź, albo przelotowy otwór albo dodatkowy fragment obrobiony w pierwszej części który obrabiany był wyłacznie na potrzebę ustalenia zera układu współrzędnychg w drugiej części programu
I w ten sposób masz różne bazy podczas generowania Gkodu dla strony pierwszej i strony drugiej.
Ale Gkod nie zawiera tych informacji - on zawsze odniesiony jest do aktualnego zera.
Dopiero operator otrzymując dokumenty ma pokazane że
1) mocuje kostkę i aktualne zero ma ustawić na jej narożniku
2) odwraca kostkę i zmienia położenie zera na nowe miejsce wyznaczone w sposób podany w karcie technologicznej
Wszelkie zmiany mogą być wykonywane ręcznie przez czujnikowanie detalu i wpisanie wartości do liczników maszyny
-albo gdy dane bloki się powtarzają a operator może ustawić zderzaki na których pozycjonuje detal to wygodnie mu zapisać te kilka pozycji zera na maszynie - wtedy właśnie te G5X które przesuwają zero
-albo gdy stosowany jest system uchwytowy to mocuje detal w uchwycie i przekłada w nowe miejsce jadąc jednym programem który z góry wie gdzie detal będzie.
Może być jeszcze wielokrotne powtarzanie detalu np wycinanego z blach odpadowej - wtedy operator wpisuje przesunięcia bazy programowej odpowiednio tak aby kontur detalu się zmieścił w aktualnym kawałku. Itd, itd
Zwyczajnie rozróżniaj bazę dla postprocesora generującego Gkod i bazy maszynowe względem których ten Gkod jest wykonywany
[ Dodano: 2014-07-29, 21:40 ]
jeszcze jedno
Oczywiście że baza w CAmie nie musi być na krawędzi, w środku otworu czy jakimś innym wyraźnym miejscem - możesz przyjąć ją dowolnie. Ale musisz zdawać sobie sprawę że operator ustawiając detal musi jakoś go zorientować względem układu współrzędnych.
I albo ustawi zderzaki względem których określi zero na maszynie a detal postawi na zderzakach albo ustawi detal i bazę określi względem detalu.
Przyjęcie bazy w Camie które będzie gdzieś spowoduje że operator będzie musiał liczyć ręcznie przesunięcia lub będzie jeździł maszyną klepiąc nowe zera. I może się pomylić.
jeszcze jedno
