Uniwersalny ploter termiczny + frezarko grawerka
Jaczenty
Post napisał: Jaczenty » 09 wrz 2015, 20:21
Jak w temacie potrzebny ploter dwumodułowy czyli termiczny oraz frezująco-grawerujący. Dwa w jednym. Moduł termiczny będzie wymienny z frezującym. Obrabiane materialy to wszelkie styropochodne termicznym oraz frezowanie i ew. grawerwanie w tworzywach sztucznych typu pleksa pvc dibond.
Pole pracy całości to w osiach x, y to jakieś 1200 mm i 600mm . Choć frezowanie nie będzie się odbywało na długości 1200 mm de facto.
Pytana:
Jakie śruby użyć do tego biorąc po uwagę że najdłuża będzie miała coś około 1500 cm. Fi 20? Fi 18? Jaki skok?
Czy do frezowania/grawerwania tworzyw sztucznych silnik krokowy 2,0 Nm bedzie odpowiedni-chodzi tutaj o oś z.
Co z silnikami na pozostałe osie, czy rownież 2,0 Nm?
Jakie elektrowrzeciono polecacie? Widzę, że są stosowane w niektórych tanich ploterach tego typu od 1,0 do 1,5 KW.
corano
Post napisał: corano » 09 wrz 2015, 23:05
A może tak kolega pokaże rysuneczek lub szkic planowanego "kombajnu ?
Jaczenty
Post napisał: Jaczenty » 10 wrz 2015, 03:20
Niestety rysunku brak. Tylko w głowie. Ale są przykłady które stanowią wzór. Generalnie stół nie będzię ruchomy. Oś poprzeczna będzie jeździła zarówno w termicznym jak i frezującym. Chciałbym aby właśne podstawa była jedna a wymienny był panel (ruchoma brama) termiczny i frezujący (również ruchomy po tych samych prowadnicach). Ale dla przykładu to jest tak.
Wróć do „CNC podstawy”
