Tokarka Fanuc Posuw i Obroty?
Witam mam problem z rozszyfrowaniem dobory parametrów obróbki dla tokarki.
Generalnie znam fanuca pracowałem jako programista/ustawiacz na frezarkach i ustawiacz na tokarkach (duze serie zawsze gotowy program) pisałem programy w edycji na 3 starszych fanucach i nowszych ale tylko dwie mialy manual guide, ja nie mialem instrukcji jak uzywac wiec wszystko z ręki i głowy opisane w cyklach np.
Zmienilem prace i tam niestety frezarki z HH i teraz jestem na tokarkach z Fanuciem (fanuc 10t) krotkie serie nietypowe na kazda trzeba praktycznie pisac program, generalnie jest tam FapT ale po niderlandzu to raz a dwa tworzy on masakrycznie dlugie programy nie uzywa prostych cyklów G71 G72 G32 G76. Więc pisze z ręki program ale zawsze muszę po napisaniu muszę się pytać o parametry, tak jak w frezarce było to normlanie S1300 F800 np dla glowicy tak tutaj trzeba to opisywać np
N10 G50 S2000 T0100
G96S180 M03 :
G00 X85.0 Z5.0 T0101 :
Z0 :
G01 X-1.6 F0.2 :
G50- Maks obroty
G96- Stała prędkość skrawania
robię tydzień ale nie rozumiem tego jak to obliczyc na frezarkach to bardziej z glowy juz dawalem czasem uywalem tabelek mielismy porobione pod narzedzia i material, ale tutaj nie rozumiem:
Dla czego S2000, jak maszyna planuje dojezdza do X-0.5 to przyspiesza ponieważ jest stala prędkośc skrawania ale nie przekroczy 2000obr dobrze rozumie?
skąd to S180
Jak obliczyć to F dla noża i np wiertła z HSS czy z węglika o frezie HSS nie wspominając bo czasem też potrzeba
nie interesują mnie suche wzory, chciałbym jakiś przykład, jedynie rozumiem pod gwintowanie w G32 daje posuw 100 i skok 1,5 no to F1.5
Przeglądałem katalog Sandvika ale on to już zupełnie mi namieszał czy ktoś używa jakiś prostych tabel i wzorów?
N10 G50 S2000 T0100
G96S180 M03 :
Z0 :
G01 X-1.6 F0.2 :
G50- Maks obroty
skąd to S180
od wzorów nie uciekniesz a jak coś to porób sobie nowe tabelki ale tu tez będą potrzebne wzory tu są dobrze wyjaśnione wzory z przykładami dobrze to jest opisane w książkach wydawnictwa rea jak również w nowszych pozycjach pozdrawiam
- Załączniki
- Parametry skrawania Mitsubishi_BARDZO DOBRE.pdf
- (986.68 KiB) Pobrany 1675 razy
Jak pójdziesz na kurs , to się przekonasz.Obi pisze:Aha czyli na kursach nie podają przykładów tylko pokazuja wzor i w magiczny sposób wszystko umiesz i wszystko rozumiesz... Ten poradnik od turo5 jest bardziej przejrzysty i zrozumiały niż ten od sandvika.
Z teorii jesteś noga .... , sorry za porównanie.
... , a za praktykę się bierzesz.
Mariusz.
Wzory rózne znam np na wyliczenie pozycji znajac dlugosc jednego boku i kąt, pozycje jaka jest przy promieiu np r100 na końcu walka 30mm, obliczyc pozycje otworow na luku, czy pozycje kanałka pod klin który jest pod kątem, dzis mi ladnie wytlumaczono jak to dziala w tokarce bo tam sie obraca material i dostalem taka tabele ktora bardziej sluzy do parametrów na oko a wyliczyc dokladnie to tez moge, za praktyke to się wzialem juz 6 lat temu nie moja wina ze u was pewnie wszystko na 100% musi byc zgodne z katalogiem itd. jak narazie mialem na przyuczeniu kilku takich "po kursie" tak mowie o sobie ja ta noga z teori to rece mi opadalu jak na frezarce mi wiertło z płetwa do tulejki zaciskowej zamontowal albo na gwintownik sretny pytal sie co to za frez, a drugi agent jak robilem na tokarkach jak mi wyjebal formulke jak to nóż atakuje material to bylem w szoku a jak się zapytalem jakie obroty dla tego noża będą lewe czy prawe to 10 min kręcił wrzecionem. Już nie mówiąc o tym że wszyscy z nich (3 ich w życiu miałem) to zawsze się zastanawiali na ręcznym w którą strone pojedzie stół czy glowica z narzedziami w tokarce, o podlozeniu z tabeli skoku gwintu do cyklu gwintowania nie wspomne. Więc jak nie chcesz pomóc to nie pisz, mam gdzieś że masz tam jakąś wysoka range iles tys postow. i jesteś ważny, wkurzają mnie fora na których dajesz pytanie i dostajesz gówniane odpowiedzi, ale zdarzają się osoby jak Turo5 któremu dziękuje.
Pytanie podstawowe. Katalog jakiś narzędzi posiadasz? Jest tam wszystko co jest potrzebne do zaprogramowania. Trochę trzeba przewertować ale wszystko można znaleźć.juz dawalem czasem uywalem tabelek mielismy porobione pod narzedzia i material
Powiedzmy używasz płytki do toczenia o danym spieku węglika. Odszukujesz "go" dla danej grupy materiału - masz podane zakresy prędkości skrawania, posuwu, głębokości skrawania.
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
- Znawca tematu (min. 80)
Otóż to np. dla jakiejś płateczki masz podane Vc od 180 do 220 m/min. Ustawiasz w G96 S220 i obserwujesz co się dzieje za wolno, podnosisz. Ja teraz toczę sobie koła pasowe fi 130 mm zakres Vc dla płytki WNMG w przedziale od 180 do 220. Ale dobrze sprawdza się ta płytka w materiale St przy Vc=350 m/min czyli obroty na fi 130 mm mam ok. 810.nawet chyba max obróbki dla danych np płytek dla danego materiału
