CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
szkodliwosc przy cieciu blach PCV |
| Autor |
Wiadomość |
macgyver2222
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-07-20, 14:47 szkodliwosc przy cieciu blach PCV
| Od dluzszego czasu pracuje na wypalarce cnc lvd. Ostatnio bardzo czesto wypalam blachy PCV oraz ocynkowane. Przy blachach PCV wytwarza sie dym ktory bardzo smierdzi. Mam pytanie czy ten dym jest mocno szkodliwy dla zdrowia ? przeszukiwalem informacje w internecie ale nic nie znalazlem. Z gory dziekuje za pomoc ! |
diodas1
Specjalista poziom 2
Pomógł: 36 razy Dołączył: 15 Sty 2006 Posty: 438 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2008-07-20, 15:48
| Masz rację że niepokoi Cię smrodliwy dym. Należy przyjąć że wszystko co wydziela nieprzyjemny zapach jest szkodliwe. W ten sposób nasze powonienie ostrzega przed zagrożeniem. PCV w trakcie rozpadu termicznego wydziela chlorowodór czyli inaczej kwas solny oraz tzw dioksyny. Wdychanie tych oparów może doprowadzić do uszkodzenia dróg oddechowych i innych komplikacji zdrowotnych. Również cynk z blach ocynkowanych jest okrutnie szkodliwy. Wiedzą o tym spawacze. Dlatego konieczna jest bardzo skuteczna wentylacja pomieszczenia a najlepiej na wstępie jakaś sprytna ssawka wyciągająca wyziewy od razu w miejscu ich powstawania. |
the Q
Nowy użytkownik www.e-plazma.com.pl
Wysłany: 2008-08-25, 10:02
Filtrowentylacja przy takim stanowisku cięcia to podstawa. Wymuszają ją nawet przepisy BHP.
Pyły i dymy z takiego procesu cięcia są bardzo niebezpieczne dla płuc.
Konieczna jest wentylacja miejscowa - odpowiednio dobrane urządzenie filtrowentylacyjne do procesu i ilości powstających zanieczyszczeń gazowych |
_________________ www.e-plazma.com.pl
www.filtrowentylacja.pl
www.utrzymanie-ruchu.pl |
Administrator |
