Symulator iTNC 530
darecki1904
Symulator iTNC 530
Post napisał: darecki1904 » 11 lis 2009, 20:16
Witam Wszystkich serdecznie.Mam ogromną prośbę potwornie mi zależy na najnowszej wersji symulatora iTNC 530 HEIDENHAINA.Bardzo proszę jakąś życzliwą duszę o podanie mi linku skąd mógłbym ściągnąć programik.Szukałem na GOOGLE ale są tylko stare wersje bez ekranu kinematyki.Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 11 lis 2009, 20:24
parę tygodni temu pobrałem najnowszą wersję, tj. 34049405sp4
Możesz ją ściągnąć tutaj:
http://chomikuj.pl/Magneto86/CNC/HEIDEN ... 4049405sp4
Tutaj jest oprogramowanie + komplet instrukcji + pliki pomocy po polsku + przykładowe programy
a jak nie masz konta na chomiku to napisz do mnie na Priv albo na pw
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2013, 21:24 przez Magneto86, łącznie zmieniany 1 raz.
rafglow
Post napisał: rafglow » 11 lis 2009, 20:31
Wszystko jest na stronie producenta
darecki1904
Post napisał: darecki1904 » 11 lis 2009, 20:50
Wielki dzięki za pomoc konto na CHOMIKU posiadam.Pozdrowionka!
jaix
Post napisał: jaix » 20 gru 2009, 11:47
Witam, mam pytanie, zainstalowałem to oprogramowanie i nic nie mogę zrobić wszystkie przyciski są szare, mogę jedynie wyłaczyć co mam zrobić? Podczas instalacji dałem custom i zainstalowałem wszystkie składniki. Jest jeszcze komunikat na czerwono "operating parameters erased"
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 20 gru 2009, 13:42
domyślam się, że nie masz specjalnej klawiatury H-H - w takim przypadku trzeba sobie znaleźć w instrukcjach jakie kombinacje klawiszy na klawiaturze odpowiadają jakim przyciskom sterowania. Te czerwone błędy kasuje się przyciskiem CE, czyli del na klawiaturze numerycznej. (w przypadku klawiatury pełnej - a nie laptopa)
poza tym przy instalacji trzeba zaznaczyć, żeby zainstalował też elementy PLC - nie pamiętam jak dokładnie ta opcja wygląda w instalatorze.
jaix
Post napisał: jaix » 20 gru 2009, 22:57
OK, już mam, dzięki za podpowiedź, użyłem virtual keypad i po naciśnięciu CE wszystko wskoczyło :)
THX
Wróć do „CNC podstawy”
