CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
standardy stanowiskowe na cnc!! |
| Autor |
Wiadomość |
janosik
Czytelnik forum poziom 1 janosik
Wysłany: 2008-07-05, 17:56 standardy stanowiskowe na cnc!!
| witam. ma stworzyc karte stanowiskowa na cnc, do drewna, czyli jak przyjdzie pracownik zeby wiedzial co i jak ma robic. moze wiecie jak to zrobic, moze ktos ma jakies wzory, jakies pomysły? z gory dzieki za odp. pozdrawiam |
widget.k-bush
Czytelnik forum poziom 3 widget.k-bush
Wysłany: 2008-07-05, 19:36
| a co on ma robic dokladnie? |
_________________ widget.k-bush |
domino-mch
Sympatyk forum poziom 2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Lip 2007 Posty: 44 Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-07-06, 09:14
| Należy przygotować odpowiednie karty technologiczne oraz instrukcje dla pracowników. Wzory można znaleźć w internecie. |
janosik
Wysłany: 2008-07-15, 09:29
a gdzie takie karty i instrukcje mozna znalezc? macie jakies linki? bo ja szukałem i nie za bardzo moglem to znalezc
[ Dodano: 2008-07-15, 10:31 ]
| widget.k-bush napisał/a: | | a co on ma robic dokladnie? |
ten pracownik poprostu frezuje elementy, typowa praca na cnc, wrzuca program, wymienia elementy, robi korekty i tyle, tak przez 8 godzin:) |
D.W
Czytelnik forum poziom 3 darek
Wysłany: 2008-07-15, 13:25
pamiętaj o BHP to jest najważniesze moim zdaniem bo obojętnie co by robił powinno być BHP jak przychodzisz do pracy pierwszym krokiem jest BHP.
1 BHP
- odzież ochronna
- porządek na stanowisku ( oznaczone miejsca co gdzie ma się znajdować )
- jakie prawa i obowiązki
- oznaczenia o niebezpeczeństwie o strefie bezpieczeństwa
2 rysunek
3 karty tech
4 proces produkcji danego wyrobu pułwyrobu
pozdrawiam |
Administrator |
