SINUMERIK 850T
SINUMERIK 850T
Witam panowie kto wie jakiej funkcji M użyć sinumerik 850 aby zablokować maszynę na pracę max 100% tak aby nie można podkręcać na 120
da sie zmienic posuw ale niestety nie pamietam numeru funkcji a nie mam przy sobie dokumentacji. poszukaj gdzies przy cyklach gwintowania, jest funkcja ktora na czas gwintowania ustawia posuw na 100%, wystarczy ja zastosowac na caly program.
