sinumerik 828D BASIC T
hagi81
Post napisał: hagi81 » 12 sie 2012, 18:48
Witam , jak podpieram pinolą materiał komendą M20 , wysuwa się , czujniki na przemian się zapalają a i tak jest błąd pinoli , czy może jest jakaś komenda która blokuje konika ? proszę o info , pozdrawiam :)
hagi81
Post napisał: hagi81 » 31 sie 2012, 23:14
Już wiem problem był z ciśnieniem , a te koniki są bez zaciskowe , wystarczy tylko
[ M32 G54G4 F1M20 ] i się wysuwa , :roll: mam nową maszynę dopiero ma 4-tygodnie i narazie są jeszcze z nią cyrki serwis usuwa usterki :) pozdrawiam
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 14 wrz 2012, 19:12
O proszę jak kolega sam swój problem rozwiązał zanim ktokolwiek zdążył się odezwać.
Tak to już w tym fachu jest, że trzeba trochę samemu pogłówkować..
Wróć do „CNC podstawy”
