silniki kręcą się tylko w jedną stronę
mariosan
Post napisał: mariosan » 23 kwie 2014, 22:47
witam i proszę o pomoc
jestem amatorem i to początkującym
problem jak w tytule moje silniczki kręcą się ale tylko w jedną stronę mimo że mach 3 pokazuje że wszystko oki sterująć strzałkami czy w jedną czy w drugą stonę to silnik i tak w jedną szybciej wolnej ale tylko w jednym kierunku:/
no i czy to:
1 błedy w ustawieniu w mach3?
2 błednie coś podłączone?
3 wina w serowniku?
kupiłem ten zestaw
http://www.cncprofi.com/zestaw-nr-3-cnc ... -1-13.html
i dziękuje z góry za wskazówki
MlKl
Post napisał: MlKl » 23 kwie 2014, 22:48
Stawiam na błąd podłączenia sygnałów DIR.
mariosan
Post napisał: mariosan » 23 kwie 2014, 22:55
wydaje mi się że dobrze ale jak podłącze odwrotnie to nic sie nie stanie?
MlKl
Post napisał: MlKl » 23 kwie 2014, 23:05
Nie wiem, co zrobiłeś źle, nie jestem wróżką. Sam to przechodziłem w jednej osi na początku - podobne kolory kabelków mi się pomerdały, i właściwy wisiał luźno. Oś kręciła się zawsze w jedną stronę.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 24 kwie 2014, 06:42
Najprawdopodobniej jest to problem z sygnałem kierunku, jak kolega wyżej napisał. proszę sprawdzić czy w machu, w zakładce motor output podane są prawidłowe numery pinów oraz numer używanego portu. A następnie zmierzyć miernikiem, czy na płycie cnc zmienia się napięcie na zacisku dir w poszczególnych osiach ( oraz oczywiście poprawność połączeń elektrycznych).
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Wróć do „CNC podstawy”
