Chciał bym mieć frezarkę sterowaną CNC. Zastosowanie obróbka płyt MDF i podobnych. Obszar roboczy 1000x500mm. Głębokość frezowania ~40mm. Może być mniej np. 10mm i frezowanie wielowarstwowe. Głębokość frezowania może być regulowa ręcznie bezpośrenio z frezarki. Tzn nie potrzebuje sterowanej osi Z wystarczy X i Y. Głównym zadaniem frezarki będzie wycinanie otworów o średnicy od 20-450mm okładnoć jaka mnie interesuje to powiedzmy ok 1mm na średnicy takiego otworu. Chciał bym użyć w konstrukcji zwykłej frezarki dolnowrzecionowej. Moim zdaniem, choć praktycznie wogule nie znam się na temacie, wymagania są nie wielkie
Teraz moja proźba. Prosze o ocene trudności wykonania takiego urządzenia oraz konkrety techniczne odnośnie niebędnego sprzętu, konstrukcji nośnej, silników, sterowania itd. Co powinienem kupić a co można wykonać samemu. Przydało by się także okrślenie łącznego kosztu.
Z elektroniką, sterowaniem i oprogramowaniem myślę, że dał bym rady. Najbardziej przeraża mnie dokładność spasoawnia konstrukcji. Moje możliwości obróbki metali są niewielkie posadam spawarkę (półałtomat) i sprzęty typu szlifierka kątowa i wiertarka i na tym koniec.
Prosta frezarka do obróbki MDF jakie wymagania ?
