program napisany w HH530
spartanin
Post napisał: spartanin » 03 gru 2010, 15:47
Pytanie teoretyczne, ale chciałbym je w niedalekiej przyszłości wykorzystać w praktyce. Program napisany w symulatorze HH 530 i chciałbym go przetestować na moim budującym się ploterze. Czy jest taka możliwość? co mi jest do tego potrzebne? sterowanie mach3, sterowniki ze strony akcesoria cnc
marchru
Post napisał: marchru » 03 gru 2010, 21:05
symulator HH umożliwia programowanie w kodzie ISO (.I) oraz HH (.H). Owszem w kodzie iso możesz się bawić bo symulator w czasie rzeczywistym tworzy kontur wg zadanych współrzędnych ale kod HH jest przeznaczony tylko na maszyny z układem sterowania hh.
Nie potrzebujesz symulatora tylko CAMa, program do generowania scieżek w wielu wymiarach.
Co chcesz obrabiać? Bryły 3d, wycinanie 2d.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
spartanin
Post napisał: spartanin » 03 gru 2010, 21:40
Wydaje mi się, że najlepiej zaczynać naukę programowania pisaniem programów "z ręki". A gdy taki program napiszę to chciałbym go przetestować : )
Wróć do „CNC podstawy”
