Problem z obliczeniem ilości kroków na mm
- Posty w temacie: 10
Mam problem z obliczeniem wartości ilości kroków na mm jaką mam wpisać do macha. Czy moge Was prosić o pomoc w obliczeniu ? Sam mam wrażenie ze coś źle mi wychodzi...
Moje parametry : silnik 200 kroków na obr. , na sterowniku (m542) ustawiony podział 1:40 , przełożenie na kołach jest 1:3 , koła htd małe 20 zebów a duże 60 zebow. Z góry bardzo dziekuje za pomoc.
Mi wyszła jakaś dziwna wartość po przecinku ale narazie nie podaje bo chciał bym skonfrontować z tym co mi napiszecie
Silnik: 200 kroków na obrót...
Sterownik: 8000 kroków na obrót...
Na pasku masz trzy obroty silnika na jeden obrót wyjścia... więc
24000 kroków na jeden obrót... czegoś tam.
Niestety nie napisałeś co jest napędzane całym układem (przede wszystkim o ile przesuwa oś na jeden obrót) więc troszkę trudno obliczyć ile kroków na mm.
Rozwiązanie jest takie jak tutaj na trzecim przykładzie :
Na głównym wale są dwa koła zębate htd , jedno 20 5m 15 (przez które przechodzi pas główny htd 5m 15, na tym obrazku wraz z tymi dwoma łożyskami) a drugie 60 5m 15. Koło 60 5M 15 jest połączone z silnikiem krokowym na którym znajduje się koło zębate htd 20 5M 15 czy razem tworzą przekładnie 1:3. No i teraz mam problem z obliczeniem wartości kroków którą muszę wpisać do programu.
Wybaczcie moje zdolności artystyczne made in paint ale tak na szybko to mniej wiecej tak to wygląda:
obwód efektywny koła zębatego realizującego posów -- można traktować jak skok śrubyw obliczeniach...
jeśli opis "20 5m 15" oznacza kołą zębate 20 zębów o skoku 5mm -->> to obwód efektywny jest 20*5mm=100mm
to mamy...
200 * 40 * 3 / 100 kroków na mm
ilustracja - stepconf z linuxcnc
to mamy...
