Nie potrafię zatrzymać obrotów wrzeciona, żeby wymienić np. stępiony frez, lub płytki nie resetując programu. Program np. "idzie" kilka godzin, a jak go zresetuje to muszę go na nowo uruchomić. Czy można zatrzymać z pulpitu w/w frezarki obroty wrzeciona, celem wymiany płytek w głowiczce, nie resetując programu?
Podpowiedzcie mi jak to zrobić.
Pozdrawiam, glopi jasio
Pracuję na frezarce DUGARD EAGLE 1300, Fanuc Seria Oi-MC
Re: Pracuję na frezarce DUGARD EAGLE 1300, Fanuc Seria Oi-MC
Jest też taka funkcja ; start z dowolnej linii.glopijasio pisze:... Program np. "idzie" kilka godzin, a jak go zresetuje to muszę go na nowo uruchomić....
Zatrzymaj program , zmień płytki , wróć na punkt referencyjny , sprawdź na której linii zatrzymałeś program i puść go ponownie wpisując nr. w/w linii.
Muszę ponownie zapoznać się z instrukcją obsługi i programowania mojej maszyny, celem sprawdzenia m.in. "startu z dowolnej lini" itp. Przez ostatnie miesiące wogóle do niej nie zaglądałem (co na pewno jest błędem) i wykorzystywałem w pracy tylko wcześniej poznane funkcje, które później doskonaliłem. czyli np. podprogram 0031 na łeb pod śrubę wywoływany np. 100 razy, bo - jedno wywołanie frezowało mi na głębokość 0,1mm, a następnie w programie głównym jedynie zmieniałem współrzędne bezwzględne następnego "łba", z zachowaniem oczywiście wysokości bezpieczeństwa. W prktyce nie wykorzystywałem jeszcze zagnieździenia programów. nie wykorzystywałem jeszcze podstawiania wartości pod zmienne, ani nie wykorzystywałem zastosowania "pętli", np. IF ..., chociaż zasadę pętli rozumiem, bo kiedyś pisałem proste programy w Turbo Pascal 5.5.
Tak więc dłuuuuuuuga droga przede mną!
Właśnie po to założyłem w/w temat na blogu, żeby jak najlepiej wykorzystać potencjał maszyny.
Jest takie powiedzenie: "Nie ma co wyważać otwartych drzwi" i dlatego najpierw chciałbym Was prosić o podpowiedzi standardowych procedur na rozwiązanie problemów w pracy. Dopiero po ich poznaniu będę "dalej analizował możliwości".
W najbliższym czasie zapoznam się ponownie z instrukcją obsługi i programowania maszyny, celem sprawdzenie jej możliwości pod kątem zatrzymania obrotów wrzeciona, startu z dowolnej lini itd.
Instrukcja ma ponad tysiąc stron, więc zajmie mi to ok. tygodnia.
Pozdrawiam skoti i WZÓR i dziękuje za dotychczasową pomoc!
Ps. sorry za taki elaborat.
