czołem rozpoczynam swoją przygodę z tokarką Hass i za cholerę nie mogę dojśc do ładu z promieniami, ciągle mi wyskakują błędy.
Nie musi byc to koniecznie R4 i R2 mogą byc inne, ważne żeby były
Mógłby mi ktoś napisac jak powinien wyglądac taki program?
Wielkie dzięki za pomoc.
pomoc przy programie na tokarkę Hass
Re: pomoc przy programie na tokarkę Hass
http://zapodaj.net/2ed8efe274925.bmp.htmlAndrzej_ZG pisze:... Nie musi byc to koniecznie R4 i R2 mogą byc inne, ważne żeby były ...
P.S.
Następnym razem zapraszam do działu Haas;
https://www.cnc.info.pl/haas-vf90.htm
Mariusz.
