Strona Główna
CNC FORUM - cnc.info.pl
Amatorskie maszyny CNC
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
Tagi tematu: budowa, cnc, frezarki, poczatek, przygody
Początek przygody z CNC, budowa frezarki
Autor Wiadomość
hagop
Czytelnik forum poziom 3 (min. 15)
Wysłany: 2009-02-03, 21:11   Początek przygody z CNC, budowa frezarki
Witam!
Ten temat na pewno był już poruszany wielokrotnie, ale ze względu na ilość "wiedzy" zawartej na tym forum zrezygnowałem z dalszego wertowania topiców.
Z wykształcenia jestem elektronikiem, więc nie widzę problemu ze zbudowaniem sterownika i zasilacza do urządzonka które chciałbym zbudować. Niestety część mechaniczna mnie jeszcze przerasta (dopiero zaczynach studia na kierunku mechatronika).
Budżet na ten cel bardzo ograniczony, ze względu na generalny remont własnych 4kątów. Nie ma to być urządzenie, które będzie zarabiało na siebie pracując 12 godz/dobę, lecz od czasu tworzące jakiś element.
Do rzeczy. Chcę zbudować frezarkę cnc, która będzie służyć do frezowania drewna (głównie MDF'u), plexy oraz blachy aluminiowej do grubości 5mm (wycinanie obręczy, obręcze takie można zobaczyć w kolumnach ALTUS). Głównie będą to elementy do systemów Car-Audio. Niebawem zostanę pewnie szczęśliwym (albo i nie, za 10 zł można sobie pozwolić) posiadaczem 2 silników krokowych z allegro o parametrach:
Kod:
Napięcie 24 V DC
Prąd 2 A
1,8 deg/step
połączenie 6 przewodowe
długość korpusu 50 mm
szer/wys 56 mm
długość całości 85 mm
średnica ośki  ok 6,28 mm
średnica koła zębatego 12,57 mm
waga 0,62 kg szt
Trzeci silnik dokupię niebawem (dla osi Z). Chciałbym aby pole robocze frezarki wynosiło 500x1000x50 [mm] (lub coś koło tego). Czy te silniki sprostają moim wymaganiom (nie zależy mi na czasie frezowania).
Kolejną sprawą są prowadnice. Myślałem o walcach średnica 8mm (40 zł za metr), ale wertując forum proponowane średnice były dużo większe. Jakie były by najdogodniejsze jakościowo (i cenowo przede wszystkim) rozwiązanie. Prosił bym o konkretne tanie rozwiązanie.
Przeniesienie napędu. Na allegro znalazłem coś takiego:
http://www.allegro.pl/ite...skok_5_cnc.html
Musiał bym zakupić 2x coś takiego: 1m dla osi x, 0,5m dla osi y. Przez skok 5 rozumiem że obrót o 360stopni powoduje przesunięcie się nakrętki o 5mm. Dobrze myślę?
Kolejną sprawą było by oprogramowanie (tylko darmowe wchodzi w grę) które mogło by komunikować się ze sterownikiem przez port USB, niestety port LPT wyszedł już z użycia i nie jest powszechnie montowany w lapach. Elementy, które chciałbym frezować nie bardzo skomplikowane więc darmowe oprogramowanie powinno spokojnie dać sobie z tym radę.
Na koniec pozostanie dobór elementu frezującego, ale to odległe czasy ze względu na budżet .
Z góry dziękuję za pomoc i wyrozumiałość dla noob'a :)
paulg
Wysłany: 2009-02-04, 09:55
Cytat:
Wałki 8mm to nawet to balsy się nie nadadzą - nie mówiąc o aluminium.
Polecam wałki np fi16 podparte , jeśli już nie podparte to jak największa średnica.
hagop napisał/a:
Takie cuda to tylko w erze - nie ma darmowego sterowania przez USB.
Najtaniej wychodzi mach z SS , później mamy CNCGraf .
hagop napisał/a:
Skomplikowaność elementów nie przekłada się na cenę sterowania - jedynie mach w wersji demo jest gratis ale ma ograniczenie do tysiąca linii g-kodu.
hagop napisał/a:
Tak owszem ... ale to jest SAM gwint - do tego nakrętki które kosztują znacznie więcej :wink:
_________________
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
ARGUS
Wysłany: 2009-02-04, 12:42
hagop napisał/a:
Czyli maszynka ma bys raczej sztywniejsza i dośc mocna
żeby tych 5-ciu mm obręczy nie ciąc na 10 razy
hagop napisał/a:
ale za długi też nie może być .
Jest różnica w kosztach czy wrzeciono np. 1 000 w będzie pracować przez godzine czy przez trzy godziny
więc według mnie to tak
dałbym WSZYSTKIE osie na wałkach podpartych fi 20
Silniki to raczej minimum 1.9 Nm ale pokusiłbym się o 3 Nm
Sterowanie kolega sam sobie zrobi więc temat prosty
śruby 18 X4 a podwójna nakrętką do kasowania luzów - trapezowe (tańsze)
Oprogramowania pod USB darmowego to raczej nie ma
a w demo 1000 linii kodu nie do każdego "kółka " wystarczy
Wrzeciono można zastosować frezarkę ręczną ale proponowałbym Kresa
PS można do kompa zamontować taki dings :-) który ma port LPT
hagop
Wysłany: 2009-02-04, 18:26
ARGUS napisał/a:
hagop napisał/a:
Czyli czas frezowania ma jakieś znaczenie? Jeżeli można używać frezarek ręcznych to mam taką z castoramy za 140 zł ;] świetnie spisała się przy remoncie podłogi (frezowanie rowków między deskami w celu późniejszego wklejenia listewki). więc i przy tym powinna dać sobie radę.
Rozmawiałem dziś w pracy z kolegą po mechanice odnośnie silników. Jeżeli frez będzie zbierał mniej materiału to silniki nie muszą być mocne. Proces frezowania się tylko wydłuży. (wycinanie okręgu na mocnym silniki będzie wymagało przykładowo 3 cykli a na słabym silniku 15cykli). Jeżeli czas pracy zle wpływa na frez (temperatura) to mógłbym zastosować chłodzenie wodne (polewanie frezu). Szkodliwy wpływ długiego czasu pracy na maszynę nie wiem jak zniwelować.
dinks LPT pod usb? trzeba przewertować allegro :) . Zależy mi na tym usb, ponieważ nie chce ciągać komputera stacjonarnego do garażu.
Zawsze chyba istnieje możliwość zaprojektowania urządzenia, które współpracuje z portem USB. i wysyła sygnały na sterownik (odpowiednik tego co widziałem w sklepie tego forum za 600 zł) oraz napisanie prostego programu na PC który by przesyłał g-kod do tego urządzenia. w urządzeniu było by to interpretowane i podawane dalej. Ew coś bardziej rozbudowanego, które interpretuje G-kod i wysyła na to urządzenie a później dalej na frezarkę (co chyba jest lepszym pomysłem, ze względu na cenę uK zapewne jakaś Atmega 128 lub nawet coś z rdzeniem ARM7, który by posiadał tak duży zapas pamięci).
Lecz jeżeli istnieje taki "dinks" to może podaruje sobie programowanie :)
Czy CATIA V5R18 jest w stanie wygenerować G-KOD (a może i nawet sterować urządzeniami CNC? albo w inny sposób wesprzeć wytwarzanie?)
sasii
Wysłany: 2009-02-04, 19:22
kolega ma ograniczony budżet a chce zastosować śruby kulowe a czy widziałeś cenę nakrętki sam gwint jest dosyć tani
hagop napisał/a:
tu życzę powodzenia :wink:
i poczyta kolega trochę forum bo pytanie czy walki 8mm wystarcza jest trochę bez sensu zwłaszcza na maszynę o takim polu
proponuje zrobić jakiś szkic potem się pytać o ewentualne rozwiązania tak jest łatwiej
Catia sama w sobie nie ma takiej możliwości nie wiem jak jest z dodatkami ale do sterowania na pewno osobny program
ARGUS
Wysłany: 2009-02-05, 16:22
hagop napisał/a:
Ma znaczenie dla kieszeni - za prąd trzeba zapłacić
Natomiast długi czas pracy maszynie jako takiej - dobrze zrobionej to raczej nie szkodzi
hagop napisał/a:
pewno że można - tylko trzeba mieć świadomość że w większości
nie są to maszyny do pracy ciągłej - może być tak że taka frezarka nie przeżyje
2 h ciągłej pracy. Na początek do prób i drobnych frezowań wystarczy na pewno
hagop napisał/a:
dinks LPT pod usb?
Nie LPT pod USB tylko LPT które włącza się na płytę główna tak jak karty
Za bardzo Ci tego tematu nie rozwinę bo nie mam o komputerach zbyt wielkiego pojęcia
hagop napisał/a:
mając wiedzę w tym kierunku to na pewno ale po co ?
Nie lepiej wykorzystać gotowe i sprawdzone rozwiązania ?
pozdrawiam
muskiel
Wysłany: 2009-03-03, 00:06
Cytat:
A mnie najbardziej rozbawil tekst powyzej.
Przetwarzanie G-codu, nawet w ARM7 nie jest takie oczywiste, nie mowiac o ATmega...
Jak kolega wyprodukuje takie (dzialajace) urzadzenie w konkurencyjnej cenie (np. do SS) to wreszcie bedziemy lepsi od amerykancow (bo nasza kielbasa to juz dawwno przegonila ich kielbase:)).
pzdr
Piotr
misiaty1985
Wysłany: 2009-03-15, 17:01
Jeżeli mas laptopa z portem PCIMA to poszukaj portu lpt na to złącze. ja kupiłem za 70 PLN i działa dobrze tylko adres ma inny. Do programowania AVR i innych prostych rzeczy się nadaje więc chyba do cnc się nada.
kruchy1111
Czytelnik forum poziom 1 (min. 5)
Wysłany: 2009-03-15, 19:53
misiaty1985 napisał/a:
czy rozchodzi się o PCMCIA na LPT?? czy dobrze rozumiem?? jeśli tak to czy możesz napisać jakiej firmy jest ta przejściówka?? jakie napięcie jest na wyjściu w chwili "stanu wysokiego" ewentualnie jakiego masz lapka?? proszę o to ponieważ na forum stanowczo odradzają stosowanie lapków do sterowania z powodu "oszczędzania energii" a koledze śmiga. miło by było jak by może jakaś fotka się pojawiła tej przejściówki! Pozdrawiam!!!!!
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Wersja do druku
Skocz do:
Podobne Tematy
Temat
Brak nowych postów Początek przygody z TIG .
Kilka pytań
Autor: spol    Forum: Spawalnictwo i obróbka cieplna    Odpowiedzi: 13
Ostatni post: 2014-07-20, 12:27
kini2
Brak nowych postów Moja zabawka x600 y900 z195 Początek przygody:)
Autor: PrzeMoC    Forum: NASZE MASZYNY CNC    Odpowiedzi: 36
Ostatni post: 2014-04-23, 11:32
bolebor
Brak nowych postów Budowa Frezarki CNC
Przeróbka mini frezarki ręcznej
Autor: martin_l    Forum: Frezarka - konstrukcja metalowa    Odpowiedzi: 10
Ostatni post: 2011-12-06, 21:17
orzel10000
Brak nowych postów Budowa frezarki
Pytania zielonego
Autor: ciakul    Forum: CNC podstawy    Odpowiedzi: 4
Ostatni post: 2015-10-25, 17:43
ciakul
Autor: kamyk321    Forum: CNC podstawy    Odpowiedzi: 2
Ostatni post: 2015-12-05, 16:37
adam Fx
Informacje na witrynie cnc.info.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść. Jeżeli wynikną z tego konsekwencje prawne, cnc.info.pl może przekazać wszelkie informacje właściwym organom państwowym na temat danego użytkownika oraz pomóc w jego zlokalizowaniu. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych cnc.info.pl nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników firmom i osobom prywatnym. Hasła, adresy e-mail oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie administrator jest w stanie odczytać te informacje. Cnc.info.pl jest przeciwna łamaniu zabezpieczeń oraz łamaniu praw autorskich, jednak niektóre osoby nie przestrzegają naszego regulaminu.
Kontakt z administratorem forum admin@cnc.info.pl
www.akcesoria.cnc.info.plsilniki krokoweŁożyska linioweśruby trapezowe i kulowewww.EBMiA.pl - Elementy Budowy Maszyn i AutomatykiTworzywa sztuczneNarzędzia skrawająceWyposażenie Warsztatów i Narzędziowni
