Witam panowie. Poszukuję zaworu na 24v do 10 Bar - wystarczy mi aby blokował powietrze, a po podaniu napiecia puszczał - nie wiem czy zrozumiale to tłumacze, z pneumatyki i nazewnictwa jestem noga.
Chodzi o to aby zablokować elektrozaworem powietrze dochodzące do wężyka chłodzącego frez, mam taką kostkę teraz - 1 wejście, jedno wyjście, po podaniu napięcia płynie powietrze, po odłączeniu odcina przepływ.
Jeden z kolegów zaoferował taki - pokazuje schemat:
Jeśli dobrze rozumiem, to w kwadratach są dwa stany pracy - więc na mój rozum wygląda to tak, że jak ZATKAM wejścia S R i B, wężyk z kompresora podłącze pod P to bez zasilania nie mam przejscia powietrza do A, a po zasileniu elektromagnesu swobodny przepływ z P do A - czy dobrzę myślę i nada się to do mojego zastosowania?
Przepraszam za te opisy, ale nie ogarniam technicznej strony pnęumatyki. Pospinać w kupę dam radę
Dzięki!
Pneumatyka - Elektrozawór 5/2 - pytania, schemat
http://allegro.pl/elektrozawor-2n08-vit ... 98479.html do 10bar, normalnie zamknięty, przy zakupie trzeba tylko podać, że cewka ma być na 24V.
Na tym ze zdjęcia możesz się podłączyć wejściem ciśnienia do P a wyjściem do A - tak jak mówisz. Zatkać w tym wypadku trzeba tylko B - reszta nie ma znaczenia.
