Pierwsze ustawienie maszyny pod nowy detal
- Posty w temacie: 20
Witam sa jakies materialy ktore wytlumacza jak sie za to zabrac na frezarce .dodam ze rysunki przychodza w edgecamie.Trzeba dobrac mocowanie narzedzia sa rozpisane no i reszta g54 i inneb.mozna to gdzies poczytac.frezarki 3 osiowe i 4-osie?
Napisz to po POLSKU bo ciezko zrozumiec ten belkot...
Ja z niego zrozumialem tyle ze ktos cie wpuscil na maszyne o ktorej nie masz pojecia i szukasz jak co zrobic czyli ustawic ? Jezeli tak to soory ale nie da sie nic zrobic skoro podstaw nie znasz o podstawach mozna poczytac na forum [uzyj szukaj]
KONDOLENCJE.
KONDOLENCJE.
sinumeric 840D/810/802/NUMS/HH-4290/Fanuc O-T /tokarka uniwersalna
tokarz CNC
"Poznań - miasto z piekła rodem.."
-Jestem chamem i mi z tym dobrze-
tokarz CNC
No fakt tak na szybko to wyszło masło.mam się nauczyć ustawiać frezarki pod nowy detal.Narzedzia są rozpisane z edgecama i to wiem jak ustawić ,wpisać korekcje i inne.gorzej mam bo jak dostaje rysunek z edgecama z zaznaczona baza programu i tyle.Dlatego poszukuje materiałów do poczytania a na forum po wpisaniu w szukanie wyskakuje 100 stron i żadna o ustawianiu.sterowanie to fanuc0iM
Tego sie nie da wytłumaczyć, to trzeba na konkretnym przykładzie pokazać, a trudne wcale nie jest.
Jak to możliwe, że ci tego nie pokazali. Przecież to podstawa, pierwsza rzecz, jaką się robi po dopuszczeniu nowego do obrabiarki. I nie próbuj pierwszego detalu ustawiać bez obecności programisty. Kolizja kosztuje naprawdę za dużo.
Wybacz ale wspolczuje ci,trafiles do dziwnej firmy.magma1974 pisze:Nie no maja mi pokazywac co i jak ale chcialem juz wczesniej cos poczytac no ale skoro sie nie da to nie.jest setter i mam z nim robic pare dni a potem juz sam
A masz jakies doswiadczenie w obrobce skrawaniem?czy z maszynami CNC.? w pare dni to mozna sie nauczyc dusic guzik,najechac na punkty ref przy wlaczeniu maszyny,wybrac program ale ustawic hmm no i sterowania tez nie znasz...........masakra.
jasiu wyglada na to ze programisty nie maja a jak maja to nie bywa pewnie na dole...byc moze maja produkcje masowa albo gotowe programy pod powtarzalne detale.
tokarz CNC
tokarz CNC
Z cnc dopiero zaczynam o obrobce troche wiem.programy przesylaja siecia lub na kartach sa.wydaje mi sie ze nie jest tragedia ustawic maszyne jak punkt referencyjny g54 jest na rysunku podany ale moge sie mylic.narzedzia wypisane przyrzad do kompensacji wiec co to trudnego nie przesadzaj.a i sterowanie powoli poznaje bo fanuc jakis specjalnie trudny nie jest firma jak firma czemu dziwna ze chca mnie przyuczyc?i jeszcze mi placa za to
To nic trudnego, ja po tygodniowym przeszkoleniu w łapaniu baz i namierzaniu narzędzi zostawałem sam na nockach.magma1974 pisze:Z cnc dopiero zaczynam o obrobce troche wiem.programy przesylaja siecia lub na kartach sa.wydaje mi sie ze nie jest tragedia ustawic maszyne jak punkt referencyjny g54 jest na rysunku podany ale moge sie mylic.narzedzia wypisane przyrzad do kompensacji wiec co to trudnego nie przesadzaj.a i sterowanie powoli poznaje bo fanuc jakis specjalnie trudny nie jest firma jak firma czemu dziwna ze chca mnie przyuczyc?i jeszcze mi placa za to
NX CAM.
Produkcja, dystrybucja, masturbacja.
Wszystko pięknie jak idzie ok....Graphart pisze: To nic trudnego, ja po tygodniowym przeszkoleniu w łapaniu baz i namierzaniu narzędzi zostawałem sam na nockach.
A pomyślałeś co będzie jak przy robocie frez klęknie?
Czy wiesz jak cofnąć program , ręcznie nowy frez załadować na stopie i puścić to dalej?
