Witam. nie wiem czy wybrałem odpowiedni dział (jeśli nie proszę Moderatorów o przeniesienie tematu )
Mam problem z osia Z nie wykonuje właściwie obrotów na sterowaniu ręcznym czasem zmienia kierunek mimo nadania jej tego samego.
film z pracą silników i problemem z osią Z. wszystkie 3 osie tak samo skonfigurowane. os Z jak by gubiła kroki. zmiana ustawień podziału kroku i natężenia prądu nie dawała rezultatów.
https://youtu.be/au4YV5h_n9Q
Mach 2 problem z osią Z
- Znawca tematu (min. 80)
Zrób najpierw tak jak radzi kolega wyżej jeśli na innych osiach w sterowniku ten silnik będzie kręcił normalnie to znaczy że na 99% poszedł Ci układ scalony od osi Z ten na którym jest radiator i będzie trzeba je wymienić miałem podobnie w czerwonym chińczyku jak podpiąłem inaczej kable od silnika koszt takich układów jest niewielki lutować jak potrafisz to też z wymianą nie będziesz miał problemu.
Dzięki za podpowiedz jak tylko znajde chwile zmienie ustawienia portów i zobacze czy pomogło. uklad oparty TB6600
Specyfikacja techniczna:
- napięcie zasilania maks. 40VDC
- prąd na fazę maks. 4,5A - regulowany do wymaganej wartości
- podział kroku 1/1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/16
- redukcja prądu w czasie bezczynności danej osi
- optoizolowane wejścia/ wyjścia
- sterowanie standardowo sygnałami STEP, DIR, ENABLE
- niużywane wejścia/wyjścia portu LPT wyprowadzone na złącza ARK - możliwość podłączenia krańcówek, czujnika wysokości narzedzia, ESTOPU itp.
- zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem, zbyt dużym prądem i zbyt wysoką temperaturą
- współpraca z silnikami unipoplarnymi oraz bipolarnymi
Edit :
i jeszcze mam pytanko czy jest możliwość ustawienia niskich stanów w spoczynku w Mach 2 ?
po włączeniu zasilania silniki zaczynają trzymać przez co grzeją mi sie układy a nie potrzebuje by trzymały. ( całość bo palnika plazmowego ) zmiana stanu w ustawieniach portów i pin;ow nie pomaga.
Edit:
po odklejeniu taśmy klejącej z pod płytki i użycia innego Gkodu silnik zaczął zachowywać sie normalnie. może wina tej taśmy i optoizolatorów ? albo lepszy projekt ? sam nie wiem.
Edit :
Edit:
