CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Licznik wykonanych programow,laser Trumpf TLF 3030 |
| Autor |
Wiadomość |
LaskaL4
Nowy użytkownik TLF3030-bosch 1998r.
Wysłany: 2008-08-25, 19:29 Licznik wykonanych programow,laser Trumpf TLF 3030
Witam serdecznie!
Od niedawna pracuje przy laserze Trumpf TLF 3030 z 1998 roku,sterowanie Boscha i nie mam pojęcia gdzie znajduje się licznik wykonanych programow,a przy dluzszej serii numerowanie pisakiem blach nie sprawia przyjemnosci.Nie mamy instrukcji do tego typu tylko do TLC.Maszyna weteran,ale licznik powinna mieć!? |
przemo
Czytelnik forum poziom 3 TRUMAN
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Paź 2006 Posty: 21 Skąd: Polska
Wysłany: 2008-08-27, 07:48
| z tym licznikiem to nie koniecznie,jest cos takiego jak plan produkcji gdzie wpisuje sie iliosc jaka chce sie zrobic i maszyna po kazdym programie dolicza kolejny przebieg programu ale byc moze macie ta funkcje nie aktywna gdyz z tego co wiem moze byc poprostu zablokowana,nie wiem jak wczesniej ale teraz taka opcja jest w standardzie ale osobiscie widziałem jak serwisant w nowej maszynie ja aktywował,wczesniej moze to była opcja i ktos jej poprostu nie zakupił i dlatego jest wyłaczona,pozdrawiam |
Administrator |
