Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
KURS - PROGRAMOWANIE I OBSłUGA OBRABIAREK CNC
Autor Wiadomość
Taix
Czytelnik forum poziom 3
Wysłany: 2007-03-24, 15:01   kurs cnc
Witam.A ja ci powiem na własnym przykładzie ze jak sie naprawde bardzo chce to nie ma żadnego problemu. Sam teraz nie dawno zacząlem prace na frezarce cnc ( po prawie 8 miesięcznych poszukiwaniach) i to na całkiem przyzwoitej maszynie tj-Mikron VCP 1000.A dodam ze jest to moja 1 praca na cnc( nie licząc wczesniejszej na konwencjonalnych).Koles jaki mnie szkoli na tej maszynie przychdząc do tej firmy nie mial zadnego doswiadczenia oprócz tego ze skonczył kierunek który ja własnie za rok skoncze ( budowe maszyn we wrocławiu).Tak wiec na upartego jesli naprawde cie to kręci to masz szanse.Musisz oczywsicie poznac na początek rysunek techniczny oraz obsługe suwmiarki ,mikrometru , teorie skrawania itp.Jak juz to ogarniesz to najplepiej jesli popracowałbys najpierw na jakiesj małej tokarce konwencjonalnej( ja tak zaczynałem) i dobrze gdyby ktos na początku nadzorował twoja poczynania -bedziesz odrazu wiedzial co robisz dobrze a co zle i dlaczego.A co do tego czy studia mi pomogają w pracy to powiem szczerze ze nie!!!.
Prawie wszystko co umiem nauczyłem sie sam, siedząc po nocach w książkach- nie licząc tego czego nauczył mnie ojciec.Tak więc jesli masz chęci to zacznij szukac jakiegos miejsca gdzie ktos mógłby cie poszkolic.
Sam zwiedziłem sporo firm i wkoncu udało sie.Ucze sie czegos nowego i przy okazji jakis grosz wpadnie.Pozdro
olo_
Nowy użytkownik
Wysłany: 2007-05-17, 17:45
witam, jesli bym sie zatrudnil do jakies firmy produkujacej silniki czy tam inne elementy jak Toyota czy VW przykladowo. zloze aplikacje na Pracownika ruchu. Bede mial jakies szkolenie w tym temacie? Pytam poniewaz z wyksztalcenia jestem informatykiem, a chcialbym byc operatorem, z czasem sobie zrobic studia podyplomowe programowania, ale czy wysla mnie na jakies szkolenie dotyczace obslugi maszyn? w wymaganiach napisali wyksztalcenie minimum zawodowe oraz chec do pracy, akurat sie do tych zalapuje, dzieki za odpowiedz, pozdrawiam.
_________________
olo_
mariusz950
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-10, 00:03
interesuje się cnc gdzieś od roku niedawno zmieniłem prace której jest frezarka cnc Elumatec
http://www.elumatec.com/a...OW(index.htm)=X
Coś takiego jak w linku tylko z magazynkiem na narzędzia.Maszyna frezuje otwory w aluminiowych profilach pod zamki,zawiasy, kotwy, zamykacze i inne rzeczy montowane w drzwiach.
Jeśli mi się uda to wkręcę się na operatora tej maszyny.Przeraża mnie trochę to że z kilkudziesięciu programów trzeba wybrać w niej kilka które mają być wykonane na danym profilu i poza tym edytować je pod dany wymiar, a wszystko jest po niemiecku, pocieszające jest tylko to że nawet jeśli mi coś zepsuje od czasu do czasu to groził by mi tylko lekki opiernicz :) a może nawet i nie chyba że mój zepsuty profil zaszedł by za daleko na produkcji.
W tej chwili zajmuje się cieciem profili stalowych na pile sterowanej numerycznie (kąty i wymiar) w wolnym czasie uczę się frezowania (od szablonu lub ograniczników) na ręcznych maszynach które są przy moim stanowisku.
Na tej maszynie chciał bym zdobyć doświadczenie potrzebne do pracy na wyspach jako operator frezarek cnc, w tej chwili uczę się trochę autocada, programowania cnc przekształcania rysunków cad na kod cnc, mam program do symulowania frezarki i tokarki cnc CncSimulator poza tym planuje zbudować sobie w domu frezarkę cnc sterowaną programem mach3 może nawet tokarkę.Co do rysunku technicznego to nie mam z nim problemów w pracy w tej chwili muszę korzystać z niego lub katalogów w których mamy szczegółowe rysunki elementów które mają być montowany. Wcześniej zastanawiałem się też nad kursem cnc ale to jeszcze zobaczy jak będzie, jeśli mi wypali w pracy to nie był bym tylko jak to pisaliście podajnikiem ale operatorem z krwi i kości.
jjanusz
Specjalista poziom 1
tzcn
  Wysłany: 2008-08-10, 08:28
mariusz950 napisał/a:
czy nasz pełną wersie, czy 30 dniową
_________________
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
mariusz950
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-08-10, 10:52
mam pełną wersję ;)
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
