Witam na forum, to mój pierwszy post.
Czytam forum od jakiegoś czasu i przymierzam się do stworzenia pierwszej CNC. Zaczynam od projektu w SketchUp i na pierwszy strzał idzie oś Z, która jest mi potrzebna na już jako statyw do wiertarki PCB. Chciałbym skonstruować coś małego i na podstawie zdobytych doświadczeń wziąć się za coś poważniejszego. Od kilku godzin stoję w miejscu próbując znaleźć odpowiedzi na 2 pytania:
1. Czy chiński wałek z hartowanej stali da się łatwo uciąć np. szlifierką kątową?
Potrzebuję wiedzieć, czy mam projektować na 100mm/200mm czy dowolnie i sobie dociąć.
2. Chcę zastosować śrubę trapezową T8/2 (wiem, że to słabe ale na razie wystarczy) ale nie rozumiem zasady łączenia tej śruby z silnikiem krokowym oraz osadzania w łożysku z drugiej strony. Chińczyki oferują do tego łożyska np. KP08 ale jak to osadzić? Na wszystkich zdjęciach gotowych maszyn widzę tą śrubę jakby po prostu włożoną w łożysko:
Jak się tą śrubę łączy z silnikiem? Wiem, że sprzęgłem, ale jak? Na poniższym zdjęciu:
czy ta śruba jest stoczona i włożona do tego sprzęgła? Czy może kupić sprzęgło z otworem 8mm żeby nie trzeba było toczyć?
Nie mam i nie będę miał dostępu do tokarki.
Z góry dzięki za pomoc.
Kilka podstawowych pytań
1- spoko
2- to fuszera bez zataczania ale te łożyska maja kołek dociskowe i nim jest blokowana śruba
3- zwykle się zatacza no ale jak się nie da to weź sobie wężyki gumowe i cybanty
skompensuje nie osiowość
