Jak 'zablokowac' łozysko na wałku?
sonyyy
Post napisał: sonyyy » 03 cze 2014, 15:19
Mam taki problem ... Nie wiem jak 'zablokować' łożysko na wałku, aby ono się nie przemieszczało prawo - lewo ;) z jednej strony dałem pierscien segera, ale z drugiej strony nie wiem jak zrobić ... Proszę o jakąś radę, dość pilne ... Dodaję fotkę, miejsce zaznaczone na niebiesko to wlasnie brak, który muszę czymś wypełnić ... ;)
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 03 cze 2014, 15:44
Jeśli jest taka możliwość to wytocz tuleje dystansową
coś jak to zaznaczenie tylko szersze :-)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 03 cze 2014, 16:09
Można wykorzystać taki pierścień osadczy. Był już na forum pokazywany.
Ten jest akurat gwintowany.
A tu karta katalogowa gładkich.
http://www.elesa-ganter.com/pl/28/sp/73 ... 707-ni/eg/
sonyyy
Post napisał: sonyyy » 03 cze 2014, 17:41
Czy może mi ktoś powiedzieć czy to tak bedzie wygladało i czy to ma sens i jest dobrze?
Innego pomyslu ... brak ... ;/
[ Dodano: 2014-06-03, 17:42 ]
oczywiscie tu jest ten pierścień osadczy dorysowany.
peritus
Post napisał: peritus » 03 cze 2014, 18:18
sonyyy pisze:Innego pomyslu ... brak ...
Łatwo, prosto i tanio - tulejka dystansowa ( dorysowana na żółto):
sonyyy
Post napisał: sonyyy » 03 cze 2014, 18:50
peritus pisze:
Aaaa! Niezłe! :) Dziękuję! :) :)
000andrzej
Post napisał: 000andrzej » 03 cze 2014, 19:49
A naciąć rowek na drugi pierścień i założyć drugiego segera?
To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości.
zista
Post napisał: zista » 03 cze 2014, 20:21
000andrzej pisze:A naciąć rowek na drugi pierścień i założyć drugiego segera?
Bez sensu !; jak założyć ten drugi seger i jak utrzymać pływanie" łożyska przy tolerancji wykonania drugiego rowka oraz po co osłabiać czop wycinając drugi rowek?
Tylko tuleja dystansowa.
000andrzej
Post napisał: 000andrzej » 03 cze 2014, 22:11
Zakładasz segera potem łożysko a potem znów seger na końcu. Da się. Pozostałe punkty zgadzam się. Nie jest to "po Bożemu".
zista
Post napisał: zista » 03 cze 2014, 23:16
000andrzej pisze:Zakładasz segera potem łożysko a potem znów seger na końcu.
filozoficznie tak...powodzenia!
Wróć do „CNC podstawy”
