detal w tokarce |
| Autor |
Wiadomość |
adambednar
Czytelnik forum poziom 1
Wysłany: 2008-08-23, 22:06 detal w tokarce
| mam takie pytanie , pracuje na tokarce , wkladaam tam pret o dlugosci 90cm a potrzebuje z niego obrobic detal o dlugosci20cm wiec jak juz go obrobie to co potem przeciac te 20cm jak tak to jakim nozem? pozdrawiam |
ARGUS
Specjalista poziom 3
Pomógł: 55 razy Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 845 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2008-08-24, 08:57
| Odciąć wykonany detal nożem "przecinakiem" |
lex
Specjalista poziom 1
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 113 Skąd: z wolności
Wysłany: 2008-08-24, 10:06
| Tylko staraj się pręt zamocować jak najkrócej.Tylko tyle by go później bez problemu odciąć od strony uchwytu. Konieczne może okazać się PODPARCIE OD STRONY KONIKA BO pręt niekiedy wpada w WIBRACJE i może go wygiąć narażając CIEBIE lub w najlepszym razie niszcząc nóż. Ważne by przecinak dobrze ustawić w osi bo będą kłopoty z odcięciem |
_________________ oczy Wielkiego Brata widzą wszystko |
clipper7
Specjalista poziom 2 clipper7
Pomógł: 36 razy Dołączył: 06 Sty 2007 Posty: 498 Skąd: Poznań
Wysłany: 2008-08-24, 10:12
| adambednar napisał/a: | | jakim nozem? |
można takim, podobne rozwiązania oferują wszyscy producenci noży :
http://allegro.pl/item423...istwa_blok.html |
_________________ Jeżeli pomogłem - nie zapomnij kliknąć POMÓGŁ |
adambednar
Wysłany: 2008-08-24, 15:40
| moze ma ktos jakis filmik tej wlasnie czynnosci? pozdrawiam |
clipper7
Wysłany: 2008-08-24, 17:30
| adambednar napisał/a: | | jakis filmik tej wlasnie czynnosci? |
http://www.youtube.com/wa...feature=related
A u kolegi Google nie działają ? |
ARGUS
Wysłany: 2008-08-24, 19:34
Ciekawe ile taki "sprytny" przecinak kosztuje |
