Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
czujnik 3D
Autor Wiadomość
roberta
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-07-17, 19:23   czujnik 3D
Witam mam pytanie na jakiej zasadzie ustala sie długość dla czujnika 3D,czy wystarczy sam pomiar długości czy może trzeba dodać jakąś wartość napinania czujnika,aby pomiar w osi Z był dokładny
kaleena
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-07-18, 06:30
Sondę się kalibruje (jest softkey) przy uruchamianiu lub po wymianie trzpienia. Przy kalibrowaniu maszyna ustala "użyteczną" długość trzpienia sondy i "użyteczny" promień kulistej końcówki sondy. Do kalibrowania sondy używa się pierścienia nastawczego o znanej wysokości i znanym promieniu wewnętrznym na stole maszyny. Najeżdżasz nad pierścień i wciskasz START. Więcej masz w pdf na stronie Heidenhaina "Cykle sondy pomiarowej".
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group - anime
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 12
