Mam nadzieję, że temat zalicza się do "podstawy CNC"
Interesuje mnie skrót FNC, nie znam się na tym a jedyne skojarzenia to fanuc, ale tak dla pewności moje pytanie bo spotkałem się też z masą innych jak FYD, FWF, FWD, FWR, FWC, FWB, FNC, FWA, FXA, FXH, FNGJ, FSSN, FNSW, FU itd.
Co oznaczają skróty frezarek FYD, FWF, FWD, FWR, FWC, FWB...
Re: Co oznaczają skróty frezarek FYD, FWF, FWD, FWR, FWC, FW
Sterowanie Numeryczne Plików (FNC )Twein pisze:Mam nadzieję, że temat zalicza się do "podstawy CNC"
Interesuje mnie skrót FNC, nie znam się na tym a jedyne skojarzenia to fanuc, ....
Program można uruchomić z jego lokalizacji w sieci lub z urządzenia pamięci masowej, np. z napędu USB).
Aby uruchomić program z takiej lokalizacji, należy przejść do ekranu Menedżera Urządzeń (nacisnąć List
Prog), zaznaczyć program na wybranym urządzeniu i nacisnąć "Select Prog". Program zostanie wyświetlony
w okienku programu aktywnego, zaś symbol "FNC" przy nazwie programu w List Prog wskaże, iż jest to aktualnie
aktywny program FNC. Podprogramy można wywołać za pomocą M98, przy czym pod warunkiem, że
podprogram znajduje się w tym samym katalogu, co program główny. Ponadto, podprogram musi być nazwany
zgodnie z konwencją nazewnictwa Haas, z uwzględnieniem wielkości liter, np. O12345.nc.
OSTRZEŻENIE!
Program można modyfikować zdalnie, a zmiana zacznie obowiązywać od następnego uruchomienia
programu. Podprogramy można zmieniać, gdy program CNC jest uruchomiony.
Edycja programu nie jest dozwolona w FNC. Program można wyświetlić i przeglądać, ale jego edycja nie
jest możliwa. Edycję można przeprowadzić z komputera sieciowego lub poprzez załadowanie programu do
pamięci.
Aby uruchomić program w FNC:
1. Nacisnąć List Prog, a następnie przejść do menu z zakładkami dla odnośnego urządzenia (USB, dysk
twardy, Net Share).
2. Przejść do właściwego programu kursorem i nacisnąć Select Prog. Program pojawi się w okienku Aktywny
Program i może być uruchomiony bezpośrednio z urządzenia pamięci masowej.
Aby opuścić FNC, zaznaczyć program ponownie i nacisnąć Select Prog lub wybrać program z pamięci CNC.
źródło ; instrukcja obsługi Haas.
Są to typy obrabiarek ( patrz; Google).Twein pisze: ... bo spotkałem się też z masą innych jak FYD, FWF, FWD, FWR, FWC, FWB, FNC, FWA, FXA, FXH, FNGJ, FSSN, FNSW, FU itd.
Mariusz.
