Producent, od którego chcę kupić wiertła podaje aby wiertło posiadała chłodzenie o wydajności np. 15 l/min. Jakie powonieniem mieć ciśnienie chłodziwa, jak to obliczyć?
Z góry dzięki za odpowiedz.
chłodzenie wewnętrzne
Jeśli się nie myle to ciśnienie nie zależy od wydajności.
Można mieć wydajność 10l/min i cisnienie 5bar bądz wydajność 20l/min i cisnienie 2bar.
Ciśnienie zależy od oporów jakie występują w układzie najbardziej znaczące to np. silnik hydrauliczny bądz siłownik hydrauliczny (w przypadku gdy w układzie jest ciecz oczywiście).
W twoim przypadku jedynym oporem jest przewód dostarczający ciecz (wężyk ).
Największe znaczenie będzie miało w tym przypadku pole przekroju otworu (średnica) a dokładniej jego najmniejsze pole (w przypadku np gdy waż jest załamany ponieważ miejsce to będzie stawiało największy opór )
Poza tym trzeba uwzględnić : pompa o stałej wydajności czy o zmiennej.
pompa o stałej wydajności - ciśnienie zmienne wydajność - const.
pompa o zmiennej wydajności - ciśnienie zmienne wydajność - zmienna (wraz ze wzrostem ciśnienia maleje wydajność)
Moje zdanie jest takie , zastosuj jakąkolwiek pompę o wydajności więkiszej od 15l/min a ciśnieniem się nie przejmuj - spadek wydajności będzie nie wyczuwalny ponieważ operujesz na niskich ciśnieniach.
*** CHYBA ***
W przypadku pompy o zmiennej wydajności można założyć że jeżeli pole przekroju węża jest o połowe mniejsze od pola wychodzącego z pompy to ciśnienie przed zwężeniem wzrasta 2 krotnie a wydajność maleje 2razy.
*** CHYBA ***
Co do treści tu zamieszczonej moge się mylic dawno nad tym siedziałem i nie pamiętam dokładnie
Jak bedzie trzeba to poszukam gdzies w papirach
*** CHYBA ***
*** CHYBA ***
