Witam!
Mam problem z wyborem zaworu, który odcinał by dopływ powietrza - mam możliwość pulsacyjnego sterowania układem chłodzenia i bez zaworu się nie obędzie.
Generalnie potrzebny mi jest zawór, który w położeniu stałym jest zamknięty, a po podaniu napięcia na cewkę - otwarty - bez dodatkowych kanałów - tylko wlot i wylot.
Dodatkowo działające na 24v. Nie znam się kompletnie na pneumatyce a w szczególności na symbolach a już jeden zawór zły kupiłem.
Macie Panowie jakieś pomysły?
Zawór do sterowania układem chłodzenia freza
Re: Zawór do sterowania układem chłodzenia freza
No to powinien podejść elektrozawór od migomatu, na Allegro około 30 zł z wysyłką.bh91 pisze:Generalnie potrzebny mi jest zawór, który w położeniu stałym jest zamknięty, a po podaniu napięcia na cewkę - otwarty - bez dodatkowych kanałów - tylko wlot i wylot.
Hej!
Przejrzałem wszystko na allegro. Zawory takie jak do migomatu znalazłem tylko na zasilanie AC - na DC było na 12V
Mi niezbędna jest cewka na DC24V
Ale znalazłem kilka interesujących elementów, lecz sam nie mam pojęcia co dalej z nimi:
Najdroższa opcja ale kompletnie satysfakcjonująca:
http://allegro.pl/elektrozawor-zawor-2n ... 99378.html
I tu zawory których nie mogę pojąć:
http://allegro.pl/zawor-elektrozawor-fe ... 38360.html
http://allegro.pl/elektrozawor-festo-ro ... 94232.html
Opis i schemat na stronie festo:
https://www.festo.com/cms/pl_pl/catalog ... 4c2d332f38
Obydwa mają taki sam symbol - cpe 14 jest cieńszy.
Mi potrzebna jest funkcja 2 - czyli po podaniu sygnału powietrze przepływa.
Nie rozumiem symbolu 1 (po co strzałka w górę?) i po do jest ten mały dodatkowy otwór.
Nie chcę aby powietrze uciekało przez jakieś dodatkowe kanały - tylko przepływ albo blokada. Pozdrawiam!
[ Dodano: 2013-03-03, 15:40 ]
Kwestia rozwiązana - kupiłem taki:
http://allegro.pl/zawor-elektromagnetyc ... 81146.html
w tytule aukcji nie było >>elektrozawór<< i ciężko było znaleźć
Tamat zamknięty.
Tamat zamknięty.
