Wykańczanie rur w kształcie U cześc 2 (imadło szczeki)
Witam mam problem ponieważ nie wiem jak wykonac szczęki do imadła za żeby w tym rura siedziała. Mam mniej wiecej takie same plany tylko ze zamiast takiego imadełka jak na zdjeciu to zastosowac zwykłe imadło ślusarskie.Problem polega na tym jak zrobic te wglebienia?? (całe szczęki od nowa trzeba robic najlepiej chyba z blachy)
Ten 2 rys. te czerwone pola tego nei mam w tym imadle natomiast to bardzo jasny zielen musze zrobic wyciecia z 2 stron zeby mi siadła tam rura przekroju 2cm - 7,8cm
Zakres średnic podany przez Ciebie jest dość duży i jeśli mają to być szczęki uniwersalne to trzeba pokombinować. Podaję przykład. Na rysunku 1 widać, że średnicę 80 uchwycą dwa kątowniki 50, ale w przypadku średnicy 20 są już na tyle duże, że szczęki muszą być ostatecznie wykonane jako segmenty mijające się ze sobą, podobnie jak w imadle do rur. Wszystko to jeszcze musi zmieścić się w Twoim imadle, ale to już sam musisz pokombinować.
Pytanie jeszcze co chcesz robić z tymi rurami: czy tylko je przecinać czy gwintować np gwintownicą. Do gwintowania potrzeba dużo większej siły i gładkie szczęki nie wystarczą.
- Załączniki
- szczęki imadła do rur 1.jpg (12.07 KiB) Przejrzano 5931 razy
- szczęki imadła do rur 2.jpg (10.56 KiB) Przejrzano 5931 razy
Dobrze myślisz. Widzę, że zaczynasz kombinować a to już bardzo dobrze. Pomyśl jeszcze nad umieszczeniem otworów do przykręcenia do imadła.
Mam tu dla Ciebie link z przykładem jak to można robić na tokarce:
http://www.torchmate.com/tubenoch.html
Do cięcia pod kątem wystarczy ustawić odpowiednio imak lub sanki narzędziowe.
- Załączniki
- obróbka rur na tokarce.jpg (15.11 KiB) Przejrzano 2417 razy
