wycinarka wodna/piaskowa - transport piasku ? |
| Autor |
Wiadomość |
rockykon
Specjalista poziom 2
Pomógł: 9 razy Dołączył: 13 Maj 2005 Posty: 506 Skąd: Wawa
Wysłany: 2008-05-28, 00:02 wycinarka wodna/piaskowa - transport piasku ?
Witam, czy ktoś zorientowany w temacie mógłby mi opisać w jaki sposób jest transportowany jest piasek w takich wycinarkach ? z tego co wiem jest tam pojemnik z piaskiem i gumowy przewód w którym piasek jest tłoczony wprost do dyszy. W jaki sposób jest wtłaczany/zasysany piasek to tego przewodu ? panuje tam ciśnienie ? czy podciśnienie ?
Powie mi ktoś jaki piasek jest tam stosowany? "wiślak " o jakiej granulacji ?czy może jakiś korund ... czy taki piasek nadawałby się do piaskowania ? |
Jaszuk88
Specjalista poziom 1 amator cnc
Pomógł: 22 razy Dołączył: 14 Gru 2007 Posty: 295 Skąd: nasza galaktyka
Wysłany: 2008-05-28, 22:24
| Ten piasek to niestety nie wiślak tylko garnet z Australii lub Indii o określonej granulacji i oczywiście suchy. To wszystko + transport daje wysoką cenę piasku. Piasek ze zbiornika zasypowego jest transportowany ciśnieniowo do małego zbiornika obok głowicy. Z tego zbiornika piasek jest ciśnieniowo lub grawitacyjnie dozowany do dyszy. Dozowania są mechaniczne lub elektroniczne. |
rockykon
Wysłany: 2008-05-29, 01:04
| Cytat: | | Piasek ze zbiornika zasypowego jest transportowany ciśnieniowo do małego zbiornika obok głowicy |
Możesz kilka sów więcej ? jak ? ślimak go wtłacza, czy jakiś tłok, jak jest to rozwiązane, z tego co wiem przewód transportujący ma średnice kilku cm a długość kilku metrów, jakoś nie wyobrażam sobie na taka odległość wtłoczyć tam piasek żeby po drodze się nie zaklinował
| Cytat: | | Z tego zbiornika piasek jest ciśnieniowo lub grawitacyjnie dozowany do dyszy |
wydaje mi sie ze w większości przypadków jest to rozwiązane na zasadzie pompy strumieniowej (strumienicy), ale to juz nie problem jak zbiorniczek jest w pobliżu dyszy ..
| Cytat: | | Dozowania są mechaniczne lub elektroniczne. |
elektroniczne ?? z tego co wyguglałem to najskuteczniejsze są kryzy, ewentualnie jakiś ślimak, lub coś podobnego, ale to sa rozwiązania mechaniczne ewentualnie sterowane elektronicznie.. |
Jaszuk88
rockykon
Wysłany: 2008-05-29, 20:08
"24-litrowy kocioł ciśnieniowy doprowadza ścierniwo do układu dozującego - Znajdujący się na dole pojemnik ciśnieniowy o pojemności 24 litrów zawiera piasek uzupełniany za pomocą sprężonego powietrza; elastycznym wężem ciśnieniowym ścierniwo doprowadzone zostaje bezpośrednio do systemu dozującego ścierniwo FEEDLINE IV dla każdej głowicy skrawającej. [...] "
Czyli jest tam pojemnik z piaskiem i sprężonym powietrzem i przez rurkę jest to przedmuchiwane do małego pojemnika przy dyszy wycinającej ? |
skoti
Specjalista poziom 3
Pomógł: 91 razy Dołączył: 28 Gru 2004 Posty: 853 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2008-05-29, 21:22
| U mnie jest jeden duży zbiornik który jest podlaczony do kompresora . Z niego piasek jest przepychany werzykiem ok fi 12 do malego zbiornika przy głowicy . Z tamtad leci werzykiem do głowicy tnącej . Głowica jest tak skonstruowana ze strumień wody wytwarza podciśnienie które zasysa garnet ale również grawitacja pomaga w transporcie ponieważ zbiornik jest wyzej niz głowica . Wielki zbirnik ma ok 200 litrow a maly przy glowicy ok 12 litrow . |
_________________ Jeśli uważasz ze moja odpowiedź zaoszczędziła Ci nieco czasu nie bój się wcisnąć przycisku "pomógl" . To naprawdę nie boli |
rockykon
Wysłany: 2008-05-29, 21:41
| Cytat: | | Z niego piasek jest przepychany werzykiem ok fi 12 do malego zbiornika przy głowicy |
chodzi mi właśnie o ten odcinek, w jaki sposób jest wtłaczany piasek do tego wężyka, jak jest uzupełniany i jak to jest zrobione ze się nie zatyka, wężyk fi 12 długości pewnie kilku metrów..
czy ten piasek jest jakoś dodatkowo osuszany?
Może mi ktoś to opisać bardziej łopatologicznie/obrazkowo, potrzebuje "wymyślić" sposób na przetransportowanie piasku na odległość ok 20 m ... |
skoti
Wysłany: 2008-05-29, 22:12
Zbiornik jest pod cisnieniem , waz do piasku jest podaczony od spodu zbiornika i to wszystko . Cisnienie samo zalatwia reszte . Piasek powoli przesypuje sie do malego zbiorniczka , wydajnosc tego nie jest imponujaca . Nigdy nie mierzylem ile konkretnie ale tak na oko to jakies 0.5-1 kg piasku na minute wiec do piaskowania to na pewno za malo .
Piasek jest przewaznie pakowany w podwojne worki wiec z wilgotnoscia nie ma problemu .
Czemu sie nie zatyka ? Poniewaz piasek jest czysty i suchy . Gdyby do ukladu dostal sie jakis paproch to pewnie by sie to przytkalo .
Jak chcesz to jutro moge pstryknac pare fotek . |
rockykon
Wysłany: 2008-05-29, 22:26
oo byłbym bardzo wdzięczny za fotki( + prawa do wykorzystania fotek), będę miał stronę więcej w magisterce
ile ma długości ten przewód doprowadzający piasek ? |
Jaszuk88
Wysłany: 2008-05-30, 21:47
| może mieć nawet kilkanaście metrów |
