truLaser 3060 (wycinarka laserowa)
piotreq999
Post napisał: piotreq999 » 16 lis 2008, 21:42
Witam, od niedawna pracuje na tej maszynie tabele technologiczne dla czarnej blachy st-37 maszyna posiada do grubości 20mm i tu pytanie czy i jak można oszukać maszynę żeby przeciąć stal o grubości 25mm podejrzewam ze sekret się kryje w opcji ControLine ale zbyt małe doświadczenie aby kombinować...pozdrawiam i czekam na odpowiedz.
Jasny
Post napisał: Jasny » 09 gru 2008, 00:05
Da sie przeciac 25, napisz jaki masz rezonator, a napisze ci parametry.
piotreq999
Post napisał: piotreq999 » 09 gru 2008, 08:43
TruFlow 4000, jeżeli oto chodzi.
bynioo
Post napisał: bynioo » 12 gru 2008, 13:43
powinno się udać ale jakość palenia będzie mierna zrobić program na bl 20 a na maszynie dopasować ogniskową powinno dać radę
piotreq999
Post napisał: piotreq999 » 12 gru 2008, 16:34
już próbowałem, przeciąłem ale faktycznie szału niema ale spróbuje jeszcze z ogniskową i mocą lasera regulować.
Gee
Post napisał: Gee » 26 sty 2009, 13:46
Ja również mam pod opieką TruFlow 4000, jakie paramerty trzeba ustawić aby przecięło 25-tkę :) Rozumiem, że blacha 20 - coś jeszcze?
PERUN
ZINSER
STIGAL VXstandard
TRUMPF 4030 3,2 kW
TRUMPF 3060 4kW
BYSTAR 4020 6kW
