Stół wibracyjny
Stół wibracyjny
Chciałbym zrobić sobie stół wibracyjny. Wiem, że na forum jest juz podobny wątek i go czytałem jednak nie znalazłem tam potrzebnych mi informacji. Chodzi mi o to jak podłączyć zwykły silnik (załóżmy od pralki lub krajzegi pomijając jaki) do stołu wibracyjnego, żeby on wibrował ? Chodzi mi o sam mechanizm czy potzrebne sa jaieś przekładnie i.t.d Dzięki z góry za odpowiedź
W wirniku silnika od pralki(jakis tam automat) wywierć z 3 otwory (obok siebie) fi około 20 wzdłóż i gotowe ,tylko zależy do czego jak ma intensywnie wibrować ))
[ Dodano: 2009-03-28, 21:05 ]
No oczywiście cza ten silnik do stołu przykręcić,tylko nie w jadalni chyba że nie lubisz mieszać cukru łyżeczką...
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
nie potrzeba wałka najlepiej poszukan foty w necie takiego silnika a zrozumiesz budowe jak masz silnik bierzesz dwa lub jeden krążki materiału wiercisz otwór mimośtodowo i mocujesz na os silnika i gotowe po patrz tu http://www.allegro.pl/item590197560_sil ... cyjny.html pod deklami po bokach masz tam te mimośrody wszystko co wibruje a napedzane jest silnikem działa tak samo np wibrator z sexszopu
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
Najprostszy patent jest następujący : zwykły silnik napędza poprzez przekładnię pasową ułożyskowaną oś przymocowaną do blatu stołu, blat musi być osadzony elastycznie ( elementy gumowe lub sprężyny). Do osi mocuje się mimośrodowo obciążenie ( można przyspawać kawałek grubego pręta stalowego). I już
Silniki wibracyjne mają mimośrody po obu stronach wirnika w celu wyrównania obciążenia łożysk. Jeśli zastosujesz jeden, łożysko w jego pobliżu zużyje się znacznie szybciej. Mimośród to takie małe wahadło - ciężki element zamocowany nieosiowo. Wał korbowy jednocylindrowego silnika spalinowego to właśnie mimośród.
Podaję przykład wykonania wału stołu wibracyjnego. Niewyważenie wału uzyskuje się poprzez masę utworzoną z kilku płaskowników przykręconych bezpośrednio do wału. Ilość płaskowników decyduje o wielkości siły niewyważenia. Dobrze byłoby tez zmianę częstotliwości drgań np przez stopniowe rozpędzanie wału do prędkości maksymalnej w określonym czasie, który wcale nie musi być długi. Być może wystarczyłoby kilkadziesiąt sekund.
- Załączniki
- wał stołu wibracyjnego_2.jpg (23.69 KiB) Przejrzano 8278 razy
- wał stołu wibracyjnego.jpg (25.74 KiB) Przejrzano 8256 razy
