stół wibracyjny CNC
stół wibracyjny CNC
Proszę o pomoc w budowie stołu wibracyjnego cnc
zbudowane urządzenie nie spełnia moich wymogów
1. prędkości max prędkość to 100 cykli na 1 min. przy pokonaniu odległości 100 mm
2.mocy potrzebna moc na wózku przy tej max. prędkości to 20 kg zastosowane rozwiązanie może jest wadliwe
przy budowie zastosowałem
sterownik firmy cnc profi
silnik jak na zdjęciu
napęd liniowy- zdjęcie
zasilacz i sterownik -zdjęcie
No ale o co chodzi??
Może byś napisał co to ma robić , jak , ile , gdzie ... bo określenie "stół wibracyjny cnc" nie wiele wyjaśnia ,a z Twojego posta wiadomo że nic nie wiadomo.
i co my biedni czytelnicy tego posta mamy doradzić ??boczkowski46 pisze:1. prędkości max prędkość to 100 cykli na 1 min. przy pokonaniu odległości 100 mm
Pozdrawiam , Michał.
urządzenie ma za zadanie poprzez ruchy z prędkością max . 100 cykli na minutę i drogę jaka jest potrzebna na ten cykl to 100mm oraz siłę jaka ma być na wózku to 200 Nm wytrącić zgromadzone powietrze w płynie który to nalany jest do buteleczek a butelki są na stole tzw. wibracyjnym
w obecnym rozwiązaniu silnik ma 13 Nm i uzyskuje max. 60 cykli na min nie gubiąc kroków a siła to zaledwie 5 kg przy dodaniu przyśpieszenia w programie zaczyna gubić kroki jak również przy dodaniu obciążenia na stół
czy pomoże większy silnik
czy pomoże inny sterownik
czy też napęd na śrubie będzie lepszym rozwiązaniem
nie jestem znawcą tematu w tej dziedzinie
prawdopodobnie przez opory napędu nie mogę uzyskać większych mocy czy prędkości
dlatego poprosiłem o pomoc
Wydaje mi się ze lepiej sprawdziło by się serwo . Pytanie tylko po co ten wibrator musi być cnc ? Jeżeli wystarczy tylko regulacja szybkości przy stałym skoku to dużo lepszym rozwiązaniem byłby zwykły silnik z przekładnią regulowany falownikiem plus korbowód .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Witam serdecznie
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi
zdaję sobie sprawę że na pewno prostym rozwiązaniem jest koło z krzywką lub ew. próżnia ale zaproponowane rozwiązania nie wchodzą w rachubę gdyż
1. sterując silnikiem za pomocą falownika uzyskamy tylko jeden parametr czyli prędkość brak regulacji skoku bez mechanicznej ingerencji
2.próżnia fajne ale skomplikowane
czy jesteście Państwo pewni iż silniejszy silnik załatwi sprawę
jaka jest pewność że większe spełni wymogi czy istnieje sposób na policzenie tego zagadnienia dodam że silnik wykonuje 1/3 obrotu wałem przy posuwie 100 mm
Falownikiem regulujesz czestotliwość ale zakładam ze w silniku jest możliwość regulacji skoku Siedzę nad podobnym urządzeniem z tym ze nie chodzi o stół a o polerke wibracyjną
Zasada ta sama tyle ze ,,kojberek " na kształtki zamiast przesuwanych butelek
W Poznaniu maja silniki wibracyjne i na ich stronie sa charakterystyki sił i czestotliwości
( bo czesto tego brakuje w danych )
jesli google nie wyda to poszukam linku do strony .
Próżnia skomplikowana?
Cała filozofia przy próżni to:
a) szczelny zbiornik z pokrywą;
b) pompę próżniową.
c) wężyk do połączenia jednego z drugim...
Oczywiście od potrzeb będzie zależało jak duża musi być pompa (ile litrów na minutę).
Jedyna wada pompy próżniowej jest generowanie oparów oleju w trakcie pompowania - ale można pompę dać "za okno" i nie będzie przeszkadzać, albo zastosować pompę z odpowiednim separatorem.
b) pompę próżniową.
