Mam pompę hydrauliczną zębatą o wydatku 14l/min, ciśnieniu max 17,5MPa, 1500obr/min. i nie wiem o jakiej mocy silnik elektryczny do niej zastosować.
Ma ktoś może jakieś tabele doboru mocy silników do pomp hydraulicznych?
Pytanie o dobór silnika elektrycznego do pompy hydraulicznej
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
601081098
Np z tej tabeli wynika to samo, choć mniej dokładnie ( nawet więcej niż 5 KW, przy pełnym obciążeniu ).
http://www.hydral.com.pl/prod/pz.htm
Dzięki, faktycznie macie rację, znalazłem też taką tabele na WPH Wrocław i też wynika że muszę zastosować silnik o mocy około 5kW
mam dokładnie taką samą pompę jak ta tylko bez tego koła zębatego:
http://allegro.pl/pompa-hydrauliczna-bu ... 37511.html
601081098
601081098
