podajnik pręta
Re: podajnik pręta
Odgrzewam temat... Czy ma ktoś jakiekolwiek materiały do tego urządzenia?maxadi pisze:szukam instrukcji obsługi po polsku do podajnika pręta firmy FEDEK DH65
Re: podajnik pręta
czy koledzy odpalili ten podajnik?
Moglibyście podrzucić na jakimś konkretnym przykładzie jak ustawić parametry F1-F8, zwłaszcza F5-F8, oraz podrzucić te linijki w G-kodzie odpowiedzialne za wysuwanie pręta?
Jak uruchamiacie podawanie, M-kodem czy w jakiś inny sposób?
Re: podajnik pręta
W poprzedniej pracy ten podajnik pracował maszynie z fanukiem OI-TD gdzie używam makro programu:
T0101 zderzak
#581=-376.0 (wywołanie makro programu dla zderzaka)
M70 (włączenie podajnika)
obróbka detalu
M99
Dodatkowo o ile dobrze pamiętam to ustawiało się drugie makro #583 na tę samą wartość
Uprzedzam że już nie mam już jakiego kolejek dostępu do tej maszyny więc nie za bardzo pomogę pisze z pamięci i pomocy moich wpisów na tym forum
T0101 zderzak
obróbka detalu
M99
Re: podajnik pręta
Te makra odpowiadają za ustawienie zderzaka czyli po prostu na jaką długość ma być wysunięty pręt dodam że przed tym makrem nie stosowałem G54 dopiero po odjeździe zderzaka było wywołane
Re: podajnik pręta
A czy była konieczność uruchomienia jakiś specjalnych procedur, żeby można było uruchomić ten podajnik w automacie?
W tej tokarce w której próbujemy uruchomić ten podajnik, wg drabinki PLc muszą być np uruchomione obroty wrzeciona.
Re: podajnik pręta
Z tego co pamiętam to trzeba było wywołać odpowiednim kodem podajnik potem makro oczywiście jeszcze musi być otwarcie i zamknięcie szczęk uchwytu i żałuję że nie zapisałem sobie całej procedury było by dużo prościej i pierwsze słyszę żeby działał podajnik muszą być obroty wrzeciona
Re: podajnik pręta
No dla mnie to też zastanawiające, ale tak by wynikało i z tej drabinki i jakiś tam programów które się zachowały na maszynie.
