Poszukuję małej szlifierki stołowej do drobnych prac typu podostrzyć nóż do tokarki czy podostrzyć wiertło.
Do dużych prac mam solidną szlifierkę polskiej produkcji coś ala Elna.
Czy szukać coś konkretnego, czy brać typowego chińczyka i potem ewentualnie pozmieniać mocowania by jakoś działała?
Mała pomocnicza szlifierka stołowa 160mm
- Znawca tematu (min. 80)
Kolego, moim zdaniem najważniejsza jest ściernica i moc takiej szlifierki, to one gwarantują satysfakcję z pracy. Najlepsze są stare konstrukcje, może nie wyglądają okazale lecz wolę kupić starą i wymienić w niej łożyska niż chińską i kupować ściernice na eba....No chyba, że znajdzie kolega coś starego w nowej wersji i oczywiście po wyższej cenie.
Jeżeli mogła by być troche większa tzn. fi 200, to polecam Elnę. Warto sprawdzić przed zakupem jakie silnik ma obroty, bo były dwie wersje 1400 obr/min prawdopodobnie pod jakąś szczotkę lub tarczę polerską, oraz 2800 obr/min do szlifowania. Na dwóch największych portalach aukcyjno/ogłoszeniowych, jest w czym wybierać. Ceny zaczynają się od 300zł.
Przykładowa fotka:
Przykładowa fotka:
