Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
laser
Autor Wiadomość
Franek44
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-05-21, 20:44   laser
witam
podczas zgrzewania laserowego ocynowanej tulejki z oplotem kabla wiązka lasera odbija się od błyszczącej cyny, jak tego uniknąć?
oplot z tulejką bardzo słabo się zgrzewa, jak przygotować powierzchnie aby efekt był lepszy? FLUX działa ale klient nie zaakceptuje szkodliwych substancji
z góry dziękuję za pomoc
pop9
Specjalista poziom 1
Wysłany: 2008-05-21, 21:35
bardzo prosto należy ustawić głowice tak aby wiązka nie była skierowana prostopadle do powierzchni zgrzewania jakieś 5st spokojnie wystarczy (to klasyka optyki kąt padania = kąt odbicia ) albo nieco nachylić pow. zgrzewania, na jedno wychodzi, zastanowić sie jak usunąć warstwę ocynku!! w miejscu zgrzewu
Franek44
Nowy użytkownik
Wysłany: 2008-05-22, 07:13
ok, w przyszłym tygodniu sprawdzę opcję z kątem padania
trochę obawiam się usunięcia cyny ponieważ tulejka jest z brązu i cyna zabezpiecza ją przed czynnikami zewnętrznymi
pop9
Wysłany: 2008-05-22, 20:36
Ale możesz mieć problemy ze spawaniem ze względu na gazy powstające w procesie spawania!!
A jakiego laserka używasz??
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 13
