konstrukcja z profili aluminiowych
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2011, 23:31 przez Dolce, łącznie zmieniany 2 razy.
witam.
może to narysuj - bez szczegółów samą konstrukcję .
tak sobie myślę że najlepsza by była konstrukcja w formie akwarium - połączona czymś tam u góry .
nie było by to chyba kłopotliwe - a zmienia zasadniczo rozkład się - na korzyść .
przecież nie chodzi fisharmonie - tylko o " cyje " - zmieści się
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
witam.
część z wózkami można łatwo wzmocnić dokładając wspornik - po trójkącie .
co nie zmieni faktu że tak czy siak jeden wózek będzie odrywany od prowadnicy - a drugi dociskany .
odrywanie jest z pewnością gorszym przypadkiem .
z częścią pionową ( po prawej ) jest gorzej - nie dołożysz
wspornika z przodu ( brak miejsca ) .
a z tyłu - powiększy się konstrukcja .
spód - jeżeli zrobisz jak rozumiem dwuwarstwowy to chyba się utrzyma .
dawno dawno temu jak była dyskusja na temat tego urządzenia już postulowałem konstrukcję " klatkową " .
dwie płyty połączone na krawędziach prowadnicami - między nimi płyta prowadzona na łożyskach liniowych/tulejkach .
układ prosty , zamknięty i sztywny .
ale od tego czasu sprawy zaszły dość daleko ( inwestycje w wózki , itp ) i chyba musisz się trzymać tego co jest .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
witam.
nie znam firmy - coś chyba w łodzi jest .
no ale jak - będziesz za każdym razem grzebał do stołem ?
już nie pamiętam jak pisałeś o działaniu .
w urządzeniu masz tylko miech - a piszczałki na stole ?
czy wkładasz akordeon do tego i tak stroisz ?
jak tylko miech ( źródło ciśnienia odpowiedniego ) to ja bym się nie zastanawiał nawet minuty - akwarium .
całość zamknął bym w pudle z wygłuszeniem i wyprowadziłbym tylko - wlot , wylot i sterowanie silnikiem ( serwem - z tego co wiem ) .
generalnie - problemów tu nie widzę aż takich .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
