Strona Główna CNC FORUM
Amatorskie maszyny CNC
Akcesoria CNC
kompresor
Autor Wiadomość
weld
Sympatyk forum poziom 2
Wysłany: 2008-05-13, 17:30   kompresor
czesc
mam na warsztacie, mały kompresor - zbiornik 50L
musi mieć UDT ?
nie bardzo mi to leży, no ale jak trzeba to trzeba :/
Jaszuk88
Specjalista poziom 1
amator cnc
Wysłany: 2008-05-13, 19:17
Moja wiedza jest taka, że każdy zbiornik ciśnieniwy musi mieć UDT. Ale możesz zadzwonić do UDT w prawie w każdym większym miescie jest placówka
webserver
Specjalista poziom 3
Wysłany: 2008-05-13, 20:41
z tego co sie orientuje to trzeba robić atesty na zbiorniki większe jak 50L ale jest myk jak sie che mieć większą butle i nie robić atestów to można spiąć sobie 2 czy 3 butle po 50L i już po problemie ;)
_________________
www.PlotComplex.com
- Plotery Termiczne
- Plotery Frezujące
- Frezarki CNC
- Inne CNC
- Układy Mikroprocesorowe
M 52
Sympatyk forum poziom 1
Wysłany: 2008-05-26, 13:33
Dozorem objęte są zbiorniki od pewnej wartości pojemności i ciśnienia. Zadzwoń do IDT i dowiedz się. Zbiornik popularnego kompresora warsztatowego 3JW60 ustawionego na 8atm i o pojemnosci 200l nie podlega dozorowi.
_________________
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Administrator
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 12
