Kabina do piaskowania by Mumin
- Posty w temacie: 8
Korzystając z urlopu typowego polaka czyli remonty w wolnych chwilach popełniłem to o czym zawsze marzyłem
Czyli piaskarka.
Zasilanie całości sprężarka WAN-CF 370l/min, piaskarka syfonowa firmy Bass 90l, odciąg pyłu firmy Dedra 750m3/h dysza chwilowo ceramiczna 3mm (będzie wąglik )
Całość wykonana ze starych profili 30x30mm obłożonych blachą ocynkowaną 0,5mm wszystko nitowane 4mm nity zrywane dodatkowo uszczelnione silikonem. Szyba plexi.
Postaram się zrobić jeszcze kilka zdjęć efektów testów.
Ogólnie jestem bardzo zadowolony piaskowanie idzie sprawnie widoczność w kabinie idealna, oświetlenie dwa halogeny po 100W każdy.
Jedyne co mi się nie podoba to rozwiązanie przewietrzania:
wylot w górnej części kabiny (ten kawałek rurki na dachu) a wlot w dolnej części przez zsyp piasku. I tutaj pojawiło się nieciekawe zjawisko piasek zsypujący się do wiaderka na dole jest porywany z powrotem i robi się tak jakby wulkan, generalnie to nie przeszkadza ale trochę mi się nie podoba może ktoś podpowie jak inaczej to rozwiązać ?
Czyli piaskarka.
Re: Kabina do piaskowania by Mumin
Witammumin pisze: I tutaj pojawiło się nieciekawe zjawisko piasek zsypujący się do wiaderka na dole jest porywany z powrotem i robi się tak jakby wulkan, generalnie to nie przeszkadza ale trochę mi się nie podoba może ktoś podpowie jak inaczej to rozwiązać ?
Fajna piaskareczka, zrobię sobie taką samą
Jak tylko pokończę pozaczynane roboty.
U Ciebie jest za mała średnica wylotu, jak będzie wieksza to powietrze zwolni i piach będzie wpadał do wiaderka.
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
wstawić rurę przez którą będzie zasysane powietrze przysłonić daszkiem
wylot piasku dac mniejszy nawet klapka na sprężynie co gdy uzbiera sie piasek ciężarek otworzy go lub otworzy gdy wyłączysz odciąg
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
Chciałem wysłać efekty pracy ale niestety się nie da plik ma 345kB a dostaje komunikat że dozwolona wielkość to 2MB chyba że to chodzi o cały wątek hmm
Wlot faktycznie jest mały stąd pewnie duży ciąg i zabieranie piachu ale nie chciałbym już nic z nim robić bo wszystko jest poklejone na silikon i znitowane więc za bardzo rozbieralne nie jest.
Myślę właśnie nad tym aby zastosować rozwiązanie z innym wlotem powietrza tylko pytanie gdzie/jak go umieścić aby nie zabierać razem z pyłem piasku.
Dla ciekawości wymiary kabiny szerokość 1000 głębokość 800 wysokość 800.
Do tego potrzebny inny zbiornik ciśnieniowy z grzybem, chyba że masz na myśli pistolet eżektorowy ale to nie jest za efektywne rozwiązanie.oprawcafotografii pisze:Dlaczego nie zrobisz obiegu zamknietego???
q
Przy zwykłym piasku zawracanie ścierniwa raczej nie ma sensu po pierwszym przelocie jest z niego mąka i czyszczenie czymś takim nie ma sensu.
U mnie dziala Z tym, ze ja albo kulek szklanych albo korundu uzywam.
q
q
Takie małe testy felga około 5min
Małe przemyślenia po tym zabiegu to przydałby się stolik obrotowy.
[ Dodano: 2014-08-23, 16:57 ]
Nikt nie mówi że nie będzie działać, tylko że :oprawcafotografii pisze:U mnie dziala Z tym, ze ja albo kulek szklanych albo korundu uzywam.
q
czyszczenie rozbitym ścierniwem jest że tak powiem nieekonomiczne, takie rozbite (zbyt małe) ścierniwo pobiera jedynie energię nie oddając jej więc wydłuża i podraża cały proces.
Oczywiście że tak jest ale mimo wszystko masz mieszankę i piaskujesz różną gradacją. Profesjonalnie byłoby to nie do przyjęcia z powodu niewłaściwej szorstkości przygotowanej tak powierzchni ale na amatorskie potrzeby jest ok.
Przydało by się zrobić separator ścierniwa, w profesjonalnych urządzeniach jest to rozwiązane banalnie prosto - w strumień pionowo powracającego ścierniwa dmucha prostopadle strumień powietrza z dmuchawy o regulowanej sile małe cząstki są "zdmuchiwane" z głównego strumienia i tyle cięższe ścierniwo spada na dół. Amatorsko chyba tylko sito
W firmie mamy śrutownicę czyszczącą butle gazowe śrutem łamanym zasilane dwoma sprężarkami o mocy 55KW każda to się dopiero nazywa obróbka strumieniowo ścierna
Dla ciekawości wcześniej śrutowaliśmy bez ... powietrza jako źródło śrutu był wirnik "rzucający" śrutem
