Jak wykonać urządzenie w celu prowadenia miecha ???
- Posty w temacie: 12
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 21:34 przez Dolce, łącznie zmieniany 2 razy.
Taki miech to fajna osłona na łoże mojej tokarki Może masz jakieś kawałki takiego miecha? mam akordeon..ale sprawny, a na allegro za 40 zł mozna kupić dziecięce..ale nie mam serca niszczyć instrument...
a może jakieś pomysły na osłonę macie drodzy forumowicze?
Wesołych Świąt
Wiesiek
PS. A co do Twojego projektu..a nie prościej zastosować sprężarkę powietrza? Wystarczy tylko kontrolować czujnikiem ciśnienia sprężane powietrze, podejrzewam, że zwykła pompka elektryczna do kół wystarczy i jakiś mały zbiorniczek. te rozwiązanie co proponujesz to jak za króla świeczka;)
Wesołych Świąt
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
- Posty w temacie: 10
Elektryczna pompka do kół jest tanim rozwiązaniem ale może nie zapewnić odpowiedniego przepływu, poza tym mocno hałasuje i dłużej jak 30min ciągłej pracy raczej nie wytrzyma. Jeśli zdecydujesz się na sprężarkę to rozglądaj się za jednofazową pompą próżniową z pierścieniem olejowym. Mogą one pracować jako sprężarki do 2 atm. Element strojony można umieścić w kanale, w którym za pomocą dwóch klapek (zaworów) będzie możliwa zmiana kierunku przepływu strumienia powietrza. Wydajność pompy można regulować tradycyjnym ściemniaczem elektrycznym, choć lepszy będzie regulator z wiertarki.
Witam Dolce,
Podejrzewam że budowa takiej konstrukcji trochę przerośnie możliwości muzyka. Oprócz całej mechaniki wkrótce pojawiłyby się problemy z elektronicznym sterowaniem silnikiem. Owszem jest możliwe zbudowanie takiego kombajnu ale myślę że równie skutecznie,jeżeli nie lepiej, może pracować łatwiejsza do zrozumienia , szybsza w budowie i tańsza konstrukcja oparta w większości na prostej mechanice. Bez żadnych silników krokowych, przekładni, śrub pociągowych, prowadnic , całej otoczki elektronicznej, która zresztą zwykle jest złośliwa i posłuszniejsza w rękach fachowca. Przypomniałem sobie rozwiązanie stosowane w organach kościelnych. Miech który zamierzasz wykorzystać mógłby służyć jako zasobnik sprężonego powietrza o ustalonym nadciśnieniu. Przede wszystkim powinien on pracować w pozycji pionowej ,czyli tak jak na zdjęciu z czerwonym miechem. Powietrze to należałoby wtłaczać do niego z jakiejś turbinowej sprężarki http://www.allegro.pl/search.php?string ... gory=16703 włączanej i wyłączanej krańcówkami współpracującymi z ruchomą górną częścią miecha. Na tej ruchomej części wystarczy postawić dobierany zależnie od potrzeb ciężarek i wewnątrz miecha będzie panowało stałe nadciśnienie http://arsorgani.republika.pl/miechmag.html Potrzebny jeszcze będzie drugi podobny miech ale zainstalowany odwrotnie, czyli ruchoma ścianka miecha na dole i pod nią podwieszony drugi ciężarek którym dobierzesz z kolei podciśnienie w tym miechu. Oczywiście z tego drugiego miecha należałoby z kolei wysysać powietrze drugą turbiną, również sterowaną krańcówkami. Na drodze przepływu powietrza między każdą turbiną a współpracującym z nią miechem potrzebny będzie jakiś prosty zawór zwrotny typu szczelna klapka.
Miech wytwarzający podciśnienie nie potrzebuje żadnych precyzyjnych prowadnic bo samo ciążenie wystarczy, żeby nie zbaczał z kierunku ruchu. Miech będący zasobnikiem nadciśnienia będzie potrzebował lekkiej perswazji, żeby nie kładł się na boku. Tu jednak wystarczy prowadzenie go choćby wewnątrz jakiegoś prymitywnego pudełka o gładkich ściankach. Taki zestaw będzie po chwili od włączenia turbin gotów do pracy, czyli jeden miech będzie maksymalnie nadmuchany a drugi zassany i turbiny się wyłączą. Teraz potrzebny jest tylko przełącznik ręczny lub nożny łączący zależnie od potrzeb stroiciela jeden lub drugi miech z regulowanym stroikiem. Rozwiązań takiego przełącznika też można poszukać w opisach konstrukcji manuałów organowych na stronie do której link powyżej.
Takie rozwiązanie moim skromnym zdaniem będzie korzystniejsze niż napędzanie na przemian w dwóch kierunkach silnikiem jednego miecha, bo taki miałby bezwładność wynikającą z powolnej zmiany ciśnienia wewnątrz przy zmianie kierunku ruchu (od nadciśnienia do podciśnienia i odwrotnie), nawet jeżeli silnik będzie wykonywał to zadanie błyskawicznie. W rozwiązaniu z dwoma miechami przełączanie stroików może być szybsze niż byłby w stanie zrobić to wirtuoz akordeonu. Żeby hałas dmuchaw nie psuł komfortu pracy stroiciela, trzeba je zainstalować gdzieś dalej (w drugim pomieszczeniu ) Reszta mechanizmów powinna pracować niemal bezgłośnie. Najwyżej miechy będą trzeszczeć. Po kilku próbach doświadczalnie dobierzesz zestaw ciężarków z którymi osiągniesz sukces przy strojeniu spotykanych modeli akordeonów i użytych w nich stroików. Ciężarkiem ustalającym potrzebne ciśnienie i podciśnienie może być nawet plasykowa butla z wodą.
zdecydowanie silownik pneumatyczny
ja napisał ALZ pręty ciągnione dajmy na to fi 20 ze 4 szt
tulejki lekko pasowane
wszystko spięte w ramkach z kątowników
na środku siłownik fi ~ 30-40 mm długośc ok 65-70 cm
do tego regulator przepływu do regulacji prędkości
sprężarka z allegro najtańsza tak ghdzieś koło 200
calośc nie powinna przekroczyć 450-500 zł i działa jak trzeba żadnej elektroniki wszystko strerowane zaworkami ręcznymi/nożnymi proste i skuteczne
jesli nie tak top mozna by zastosować jakikolwiek silnik i za pomocą linek ruszać miechem ale to juz bardziej skomplikowane
nie wiem tylko czy da się cokolwiem nastroić podczas pracy sprężarki w końcu cicze to one nie są, ja bym sie skłaniał raczej do napedu śróbą, skoro miech ma sie poruszać tylko w jedną i druga strone to zwykły silnik prądu stałego i włączniki krańcowe powinny wystarczeć, jedyna elektronika to regulacja obrotów do silnika
Może Kolega przybliży sposób strojenia? Generalnie chodzi mi o to, czy stroiki bądą demontowane z akordeonu, czy cały proces będzie odbywał się na częściowo rozmontowanym instrumencie ale z kompletem stroików. Powszechnie wiadomo, że akordeony budowane są w różnych rozmiarach, ilościach basów itd. Skonstruowanie miechowego stanowiska strojeniowego do wszystkich modeli będzie wymagało stosowania specjalnych przejściówek. Może Kolega ma na myśli zbudowanie mechanicznego ramienia, które będzie wykonywało pracę muzyka?Dolce pisze:Chodzi o to, ze w procesie strojenia akordeonu potrzebne pobudzenie do drgań stroika (wykonanego z metalowej blaszki) za pomocą strumienia powietrza.
Strojenie stroika wymaga szlifowania jego blaszki i jako osoba związana bardziej z techniką niż muzyką, nie wyobrażam sobie tej operacji bez wymontowania go z instrumentu i użycia odpowiedniego skanera czy częstościomierza.
moje trzy grosze (gość sam pisze że jest muzykiem )więc nie proponował bym maszyny typu kombajn do otwierania puszki piwa a jakieś bzdurnie proste i skuteczne rozwiązanie tematu możliwe do realizacji dla kogoś o niewielkich zdolnościach technicznych.NP
Jak sam rysowałeś skrzynka w skrzynce z mdf lub płyty meblowej -w każdym markecie technicznym wytną ci na wymiar -cztery prowadnice meblowe odpowiedniej długości i po bulu -do napędu silnik od wycieraczek razem z ramieniem prostownik do ładowania akumularora z regulacją płynną lub skokową i możesz stroić .przybliżony czas wykonania bez wizyty w markecie 3 godziny --- ale to tylko moja propozycja
